perchè così facendo ho la possibilità di poter lavorare in testa pezzi molto lunghi che altrimenti andavano fissati sulla tavola rotante con la necessità di dover muovere tutto il pezzo, così facendo il pezzo è sempre fermo.
In più questa farà per il 90% del suo lavoro incisioni su bronzo, la corsa eccessiva in Y è stata mantenuta per un eventuale utilità futura, penso che per ogni macchina si dovrebbe tenere a mente prima di tutto cosa vogliamo ottenere, la rigidità di questa è secondo me eccessiva per il suo lavoro, questa tranne il basamento che è da 25mm ha tutto il resto da 20mm in FE37, la colonna posa su dei pattini thk da 25mm che abbracciamo per intero la colonna con 6 viti da M10 che messa in squadrà andrà pure spinata, di flessioni ce ne saranno, ma ininfluenti per lavorare alluminio o ottone, mi preoccupa più la struttura del mandrino in alluminio con 4 viti M6 che entrano con 9mm di filetto... ci saranno pure due chiavette da 8mm ma la parte più delicata penso sia quella
Poi solo lavorandoci sapremo come si comporterà ....
ma ripeto, per incidere delle lettere non penso ci siamo problemi.
