Da qui in poi... ho bisogno di voi...
- max-gregori
Re: Da qui in poi... ho bisogno di voi...
bella davvero! che tipo di aiuto ti serve per i cablaggi?
Volere è potere
- max-gregori
Ciao daniele, ancora non so.. Sicuramente sui collegamento dei motori e il tipo di cavo da usare..
- max-gregori
Nel frattempo volevo postare altre 2 immagini, una foto scattata a caso ma sembra che mostri bene le proporzioni della macchinetta, l'altra documenta l'inizio lavori...
- easylife
scusa sono un profano, che potenza hanno quei motori??
g
g
- max-gregori
Rate Current A3
Holding Torque (oz.in)270
Rotor Inertia (g.cm2)480
Detent Torque (kg.cm)0.68
Rate Current A3
- easylife
ah, bene...quindi 3 ampére..., io c'ho i nema 23, da 2 ampére, su una cnc molto grossa, forse sono sottopotenziati, ciao
gianluca
gianluca
- max-gregori
Non posso aiutarti per i collegamenti, ma per fortuna che non sei ferrato, hai fatto un ottimo lavoro. Bravo
- spark3000
Salve complimenti
io ho letto un topic che forse ti potrebbe interessare?non riesco a mettere il link ma dovresti cercare; (cablaggio kit cinese) l"autore e captain kevin e una lunga discussione li ce qualche schema di collegamenti,io pur troppo non capisco una mazza!!
buona fortuna
Tornio Optimum 320x920 Vario.Saldatrice Helvi TP220.
quandol'ho comprta io la cinsina aveva un cd con le configurazioni ed anche mach3 demo!
bella macchina e postazione di lavoro!
Ciao Mirco
- max-gregori
Hei grazie per questi complimenti, sicuramente me li metto da parte per il prossimo guaio che combinerò…
Volevo dire ad Elettromirco che anch’io ho un cd marcato dal venditore che (in modo casalingo) contiene file in world con spiegazioni in inglese sulla configurazione dei loro driver, delle varie schede con più assi ecc… avevo dato un occhiata veloce al file che conteneva le info sulla mia scheda (quella a 3 assi) ma più che altro mi sembrava approfondire la configurazione di mach3. Comunque ora che me lo hai segnalato tornerò a guardare quei file con più attenzione. Se qualcuno nel frattempo sa qualcosa in più comunque fatemi sapere anche se procedo con il post, per ora questa parte la terrò in sospeso.
Volevo intanto mostrarvi la zzzata
che feci quando acquistai il box per l’elettronica 2 anni fa e con pazienza lo sagomai per inserici i vari bottoni ecc… l’errore riguarda la dimensioni che ho dato troppo per scontato senza informarmi sulle misure reali dei componeti che doveva contenere.. comuque anche se sarà come giocare a tetris questa parte la risolverò tranquillamente.
- ToshiroTamigi
Ciao max-gregori
io ho la stessa scheda che uso attualmente sulla mia CNC (in perenne work-in-progress, tra l'altro appena ho qualche minuto devo postare qualche aggiornamento...).
Se serve aiuto chiedi pure.
- max-gregori
Grazie mille ToshiroTamigi per la tua disponibilità , sicuramente ti romperò le scatole
- max-gregori
