chi mi aiuta a far muovere i motori?????
- kalytom
- Administrator
Re: chi mi aiuta a far muovere i motori?????
hai configurato il mach3 con i pin giusti ? hai un pc fisso con la porta parallela ?
si ho un pc fisso con porta parallela e le schermate della configurazione della porta sono queste
- vdeste
In corrispondenza degli assi non vedo nella colonna STEP PORT e DIR PORT il numero 1.
si infatti sono tutti disabilitati e su 0 , devo abilitarli e mettere 1 per tutti e 3 gli assi? scusatemi ma sono alle prime armi
- kalytom
- Administrator
ho provato ad abilitarli e mettere 1 , ma niente , sbaglio qualcosa? devo controllare altro?
- kalytom
- Administrator
come prima cosa hai una vecchia versione d mach3, ti consiglio di scaricare l'ultima versione dal sito del produttore. Ci sono tante altre versioni che non funzionano bene.... poi controlla l'indirizzo della porta parallela se è quello giusto.
ok grazie provo a fare cosi !!!!!
niente da fare ho scaricato l'ultima versione ma niente
mi sa che salto qualche passaggio.....
- kaikai
scusa ma dallo schema sembra che hai messo il filo rosso + al posto del filo nero - .... o sbaglio ???
KAIKAI
- kon
Per la configurazione, intanto devi abilitare gli assi controllando che la porta parallela usata sia la n1, poi dove trovi i valori di step e dir, potresti provare ad invertire l'ordine.
Nella prima pagina di ports & pins potresti provare ad abilitare le voci:
Sherline 1/2 Pulse mode
ModBus InputOutput Support
Facci sapere come va, ciao.
