Problema su troncatura inox
- sirc
Re: Problema su troncatura inox
su diam 50 puoi usare anche un 3mm di taglio . poi devi vedere se la velocita di taglio va bene , giri del mandrino,e se l'utensile e' a centro perfettamente ,se tagli l'aisi 303 /304 e' un conto se tagli il 316 si impasta di piu e devi trovare altri parametri di taglio.. ma su che tornio lo tagli ?
- darix
Per troncare anche 5 centesimi più alto non gli fa male, tanto li perdi in deformazioni varie... e la velocità va ridotta rispetto alle normali lavorazioni.
SAFETY FIRST!
velocità tra i 50 e gli 80 metri al minuto...avanzamento 5 centesimi....e l'emulsione meglio se al 7-8 percento che aiuta molto....poi bisogna vedere che placchette usi...marca tipo di rompitruciolo e rivestimento
probabilmente qualcosa si e spostato...se prima andavi oltre il centro e non si rompeva la placchetta e ora si significa che qualcosa e cambiato...per forza....vuoi qualche flessione vuoi il materiale magari un po diverso...sei sicuro di eseere centrato bene con il troncatore?
se il taglio è perfetto non dovresti rompere, hai l'utensile che si è storto da un lato, controlla
- zeffiro62
potrebbe essere che sei troppo lontano dal mandrino per cui ti si innesca delle vibrazioni che ti spezzano l'utensile
- ultimo80
Poi abbondante lubrificazione ben diretta nel taglio sull'inserto mediante un tubicino sagomabile in rame.
70-75 m/min come velocità di taglio con avanzamenti F0.06.....
SALUTI
