collegare pwm su invetrer cinese
laionard
Messaggio da laionard » domenica 22 luglio 2012, 12:11
ciao a tutti ragazzi o un dilemma da risolvere sulla mia cnc e installato un'inveter da 1,5kw cinese, la macchina e collegata tramite pulsebox con software di gestione galaad. il pulsebox mi toglie una uscita pwm per il controllo del mandrino, fin qui e tutto ok ora non so dove collegare il pwm sulla morsettiera dell'inverter e come programmarlo vi sarei molto grato se mi potreste dare una mano posto foto della morsettiera
vdeste
Re: collegare pwm su invetrer cinese
Messaggio da vdeste » lunedì 23 luglio 2012, 8:32
Il mandrino in questione non accetta il pwm così come è, hai bisogno di una semplice schedina di conversione pwm/analogico 0-10V, ed usi quest'ultimo per comandare l'inverter. Ce cerchi nel forum qualcosa tipo "comandare inverter cinese" o cose simili, troverai molti post al riguardo. Ciao
laionard
Messaggio da laionard » lunedì 23 luglio 2012, 16:24
Ok grazie mille per quanto riguarda la Programmazione dell'inverter mi puoi dare qualche dritta
laionard
Messaggio da laionard » lunedì 23 luglio 2012, 17:58
ciao videste in rete o trovato il seguente articolo posso acquistarlo o non fa al caso mio?
http://www.ebay.it/itm/Convertitore-seg ... 48427d27e5
vdeste
Messaggio da vdeste » lunedì 23 luglio 2012, 20:13
Prova ad usare il tasto cerca.... ti consiglio di leggere:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... titore+pwm
e poi :
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... a&start=30
infine :
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... ter+cinese
per quanto riguarda la scheda, io ho costruito con pochi (forse meno di 5) euro quella di Dag50 e funziona bene. Quella che hai postato indubbiamente sarà  meglio, ma in fin dei conti è semplice da realizzare.
Attualmente uso questa scheda e mi ci trovo benissimo:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... rtitore+rs
Hai visto quante cose si trovano "bazzicando" nel forum :lol: ? .....
.....buona lettura......poi se hai ancora dubbi... a disposizione :wink:
laionard
Messaggio da laionard » giovedì 26 luglio 2012, 6:25
Ciao ti rngrazio per il tuo aiuto, in merito a quanto ai citato sopra devi ringraziare questo forum se sono riuscito a entrare nell'ottica delle cnc il mio lavoro e totalmente al di fuori di tutto ciò, ma la passione e sopratutto il vostro aiuto ora me la cavo abbastanza bene.
Infine per quanto riguarda il convertitore per tempo o deciso di acquistare quello del link appena arriva monto tutto grazie mille
laionard
Messaggio da laionard » venerdì 27 luglio 2012, 19:43
ciao ragazzi lo so sono incompetente nato per per questo mi sono rivolto a voi esperti o ricevuto oggi il convertitore pwm ma sinceramente non so dove sbattere la testa non o la pallida idea del collegamento che devo fare sull'inverter pwm da pulsebox a in ci sono 0/10v dell'inverter per alimentare il convertitore fatto out convertitore mi sono insabbiato fino alla cima dei capelli, e una situazione che mi sta portanto alla depressione piu totale vi prego aiutatemi, per quanto riguarda la configurazione o settato
pd0001 a 2
pd0002 a 2
pd163 a 1
pd164 a 1
pd165 a 3
non so se devo aggiugere altro
grazie mille per la vostra pazienza e il vostro aiuto
vdeste
Messaggio da vdeste » venerdì 27 luglio 2012, 20:37
laionard ha scritto:sull'inverter pwm da pulsebox a in ci sono 0/10v dell'inverter per alimentare il convertitore fatto out convertitore mi sono insabbiato
:shock: :shock: ????
Non ho capito niente.... Se parli del convertitore, senza leggare le istruzioni e guardando solo le foto direi che dalla parte superiore va l'alimentazione, un comune alimentatore da parete da una 15ina di volt e poche cenitinaia di ma dovrebbe andar bene, il meno lo colleghi sul morsetto 0 ed il + sul morsetto +V rosso. Nel lato inferiore fai entrare il pwm da pulse box, su 0V la massa segnale e su IN il segnale pwm, mentre farai uscire il + analogico dal centrale out, e la massa in comune con quella del pwm da 0V. La tensione analogica in uscita la porti all'inverter su acm la massa e Vr +10v il positivo. Prendi quanto ho appena scritto con lo molle, perchè non ho sotto mano i manuali ( sempre che il tuo inverter sia come il mio, ma mi sembra di si) e mi baso sui disegni e le immagini che tu hai postato.....quindi daglielo uno sguardo alle istruzioni......
laionard
Messaggio da laionard » venerdì 27 luglio 2012, 21:11
Ciao grazie per la tua immediata risposta o letto le istruzioni del convertitore ma l'uscita che porta sullo schema del convertitore non la trovo sull'inverter, poi o effettuato il collegamento come o scritto sopra l'unica cosa credo di aver sbagliato un collegamento o collegato l'alimentazione del convertitore sotto l'uscita 0/10v dell'iverter dove invece devo collegare il morsetto out del convertitore giusto?
vdeste
Messaggio da vdeste » venerdì 27 luglio 2012, 21:35
Ma le istruzioni del convertitore...???? Allora, il convertitore va alimentato per i fatti suoi, lascia perdere il resto ed attaccaci un trasformatore DC, tipo quello del modem per capirci, metterai il - dove vedi scritto 0V ed il + dove vedi +V(rosso).
Passo2 collega l'uscita pwm (2 fili) della pulse box con gli ingressi 0v ed in ( primo e terzo morsetto del convertitore)
Passo 3 ( opzionale) Collega un tester settato in Dc con fondo scala 10/12 V tra il morsetto 0v ( primo in basso) puntale nero ed il morsetto out ( centrale in basso) puntale rosso. Setta il software della pulse box (che non conosco) e lancia una lavorazione in manuale laddove potrai variare il numero di giri del mandrono e vedere la variazione della tensione in uscita dal convertitore ( sul tester)
Passo 4 Stacca il tester ed al posto suo attaccaci due fili che vanno all'inverter. A questo punto una fotografia della morsettiera dello stesso potrebbe aiutare , ma dallo schema che hai postato si legge quello che ho scritto al post precedente, ACM(GND) per il - e VR + 10V ma ora che riguardo la foto potrebbe pure essere quello sotto, mi pare di leggere VI... mi dispiace ma a memoria non ricordo, dovrei dare uno sguardo al manuale...
laionard
Messaggio da laionard » venerdì 27 luglio 2012, 22:08
vorse mi sono espresso male ora posto la foto del foglio ricevuto insieme al convertitore, o fatto la prova con il tester o misurato sia ingresso che uscita e la tensione varia perfettamente ogni qualvolta che aumento dal software galaad i giri, in quanto al maledetto inverter e da 1,5kw classico cinese che tutti gli schemi in rete sono uguali premetto che o acquistato il chip e saldato sulla scheda o seguito la procedura postata nel guest inverter cinese ma sinceramente devo controllare se o questo ingrasso ma credo e spero di si a posto anche foto morsettiera inverter grazie
laionard
Messaggio da laionard » sabato 28 luglio 2012, 9:45
tutto risolto o collegato l'uscita del convertitore su acm e vi o preso l'alimentazione dalla 24 dell'inverter,
parametri si settaggio
p70 su 0
p001 su 0
p002 su 1
adesso posso finalmente rilassarmi grazie a voi grazie ancora del vostro tempo
