anche se non sono nuovo e da parecchio tempo che non entravo nel forum quindi un grande saluto a tutti. Ho un problema che non riesco a risolvere e quindi chiedo il vostro aiuto.
Mi hanno regalato una piccola cnc che io con l'aiuto di un amico abbiamo cercato di farla funzionare, alla meglio, adesso ho un problema con i finecorsa e gli home se resetto con il tasto del mac3 REF ALL HOME mette a zero la macchina in automatico come da copione ma se io per portare la macchina sul pezzo e sbaglio frecce sulla key e quindi invece di andare nella parte opposta vado a toccare lo switch la mach va in allarme e non si sblocca se prima non riapro il contatto dello switch c'è un modo per settarla in modo che anche se si manda manualmente avanti e indieto, destra e sinistra o z su la macchina si ferma e torna qualche mm indietro in modo che non va in blocco? Grazie
