Messaggio
da turbina » giovedì 25 aprile 2013, 3:49
2000 rpm non sono pochi, con una vite da 5 o 10mm la tua macchina potrebbe arrivare a 10 o 20 metri/minuto , quei motori dovrebbero essere belli pesanti visto la coppia altissima, considera che 1.9Nm è la coppia nominale , ma quella di picco è molto più alta, 3-4 volte quella nominale però considera che i 14.8 ampere è la corrente nominale , quella di picco sarà sui 70 ampere,
è un motore fatto apposta per cnc e macchine performanti, costa sicuramente non meno di 200 euro.
Se per l'encoder non c'è problemi invece non è facile però trovare un driver adatto visto la corrente elevata.
Se non ha l'albero posteriore non puoi metter un encoder rotativo ma solo una riga ottica.
Poi considera il costo dell'alimentatore , uno per asse,..... tra azionamento , encoder e alimentatore non sperare di trovare qualcosa a meno di 300 euro per asse.
il consumo delle spazzole in questi giganteschi motori a magneti permanenti è bassissima, possono girare (a bassa coppia) per decenni senza doverle cambiare.
Ho detto tutto
