collegamento scheda x220826 e drivertb6560
Johnny2501
Messaggio da Johnny2501 » domenica 29 settembre 2013, 19:26
Ciao a tutti,
ho un problema con l'elettronica della mia cnc, ho cercato nel forum ma non trovo niente a riguardo della mia scheda.
Sulla mia scheda c'è solamente un codice: x220826 e nient'altro.
Ho collegato tutti i fili come da manuale mandato dal venditore, ma niente i motori non si muovono, i driver dei motori sono tb6560 v.2 e quando do corrente al tutto i led sopra si accendono ma se provo da mach3 a muovere i motori non succede niente.
Ho provato con varie configurazioni di mach3, con più pc e con vari cavi paralleli ma non cambia niente, però ho notato che se collego il filo step- alla massa della scheda il motore si muove.
Sono ormai 5 giorni che provo senza successo a mettere in moto la mia cnc se c'è un anima gentile che può darmi qualche consiglio oppure se qualcuno ha avuto i miei stessi problemi sapere come ha risolto
grazie in anticipo
kalytom
Administrator
Administrator
Re: collegamento scheda x220826 e drivertb6560
Messaggio da kalytom » lunedì 30 settembre 2013, 12:03
magari una foto..
Johnny2501
Messaggio da Johnny2501 » lunedì 30 settembre 2013, 12:39
Queste sono le foto della scheda e dei driver con relativi collegamenti
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 30 settembre 2013, 23:12
ci metto parecchia fantasia, ma in basso vedo gli attacchi di ENABLE scollegati, magari è quello...
Johnny2501
Messaggio da Johnny2501 » lunedì 30 settembre 2013, 23:15
Ho provato a collegarli ma niente
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 30 settembre 2013, 23:16
i motori sono duri da girare o restano liberi ?
Johnny2501
Messaggio da Johnny2501 » lunedì 30 settembre 2013, 23:17
Quando do corrente i motori si mettono in tiro ma poi non si muovono ho provato tutti i set di mach3
Johnny2501
Messaggio da Johnny2501 » martedì 1 ottobre 2013, 10:23
domanda: sui pin 2\3\4\5 ecc.. della scheda è normale che ci siano sempre 5v di corrente?
Johnny2501
Messaggio da Johnny2501 » mercoledì 2 ottobre 2013, 12:41
nessuno??????????????????
billielliot
Messaggio da billielliot » mercoledì 2 ottobre 2013, 15:22
Ciao Johnny2501,
da non esperto (e se ben ricordo) mi pare di aver letto nel forum che all'avvio Mach3 ha una funzione Estop sempre attiva. Fino a quando non sganci il fungo di emergenza non c'e' verso di far partire i motori. Se non hai cablato il fungo di emergenza, devi comunque provvedere a togliere la condizione di "emergenza attiva".
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
Johnny2501
Messaggio da Johnny2501 » mercoledì 2 ottobre 2013, 15:52
ho fatto tutte le prove emergenza ecc.. ma ho notato che se io do l'impulso alla scheda e con un tester misuro dove ci sono i pin non arriva nessun segnale e ho sempre 5v di corrente.
Incomincio a pensare che la scheda non sia funzionante.
