correttore utensile
Sezione dedicata a Mach3
andreadoria_65
correttore utensile
Messaggio da andreadoria_65 » lunedì 9 dicembre 2013, 9:17
io devo fresare su pezzi di resina diversi quadratini e cerchidi diametri che varino di pochi decimi una volta fatto il programma ce modo di mettere un correttore utensile senza fare u programma lunghissimo con tutti i diametri diversi cambiando solo il diametro della fresa spero di essere stato abbastanza chiaro e un grazie anticipato
Re: correttore utensile
Messaggio da torn24 » lunedì 9 dicembre 2013, 12:44
Ciao , in realtà non sei stato molto chiaro , ma ho capito ugualmente ciò che dici :wink:
Si , se i diametri dei fori , e le dimensioni delle figure fresate variano di pochi decimi , si può fare un programma che usi la Compensazione raggio utensile , sono le funzioni G41 o G42 , aumentando il diametro della fresa in tabella utensili , il pezzo risulterà più grande , in caso di fresatura esterna , più piccolo in caso di fresatura interna , e vice versa diminuendo il diametro utensile .
Non si può aggiungere G41 o G42 a un programma qualsiasi , ma il programma deve essere fatto inizialmente usando queste funzioni , alcuni cam , ne prevedono l'uso , altri no , programmando manualmente ovviamente è possibile .
andreadoria_65
Messaggio da andreadoria_65 » lunedì 9 dicembre 2013, 20:42
in effetti e con mach3 che non so come inserirli perche nel selca uso G49I.... DOVE AL POSTO DEI PUNTINI INSERISCO IL RAGGIO DELLA fresa che voglio ma con mach3 non riesco ce qualche sistema
Messaggio da torn24 » martedì 10 dicembre 2013, 8:03
ciao , devi andare in mach3 offset , scegliere un numero utensile , e dare un diametro .
poi da programma , è quasi come il selca , programmi l'utensile
T1 M6
G41 D1 (Compensazione raggio utensile a sinistra, D1 diametro utensile 1)
andreadoria_65
Messaggio da andreadoria_65 » martedì 10 dicembre 2013, 8:16
ok ci provo
Torna a “Mach3”
