Parametri Utensile
aleXall
Parametri Utensile
Messaggio da aleXall » giovedì 6 marzo 2014, 20:38
Sto realizzando il database delle mie frese in Artcam e vorrei sapere cosa
sono i parametri "Offset Finale utensile" e "Passo (Dimensione, % of D)" ?
Con quale criterio si stabilisce la % di "Passo (Dimensione, % of D)" ?
Allego immagine.
Alessandro.
aleXall
Re: Parametri Utensile
Messaggio da aleXall » giovedì 6 marzo 2014, 22:42
Ho notato inoltre che variando il parametro "Passo (Dimensione, % of D)"
nel G-code risultante non ottengo nessun cambiamento. E' normale ?
Alessandro.
vdeste
Messaggio da vdeste » venerdì 7 marzo 2014, 9:49
Offset finale utensile, è la distanza tra il centro di rotazione della fresa, e la parte dove inizia il tegliente, in pratica è la distanza alla quale si terrà il mandrino dal vettore che sta seguendo (sul piano XY). Nell'altra finestra si specifica in valore assoluto o in rapporto al diameto, quale sara lo spostamento laterale della fresa. Diciamo (impropriamente) la "risoluzione" . Entrambi i parametri possono e non possono avere conseguenze sul g-code, dipende dal tipo di lavorazione. Immagina una foratura semplice, i parametri non influiranno sul g/code : qualunque sia il diametro della fresa, essa si posizionerà sempre al posto giusto, il g-code sarà sempre uguale. Pensa invece ad una profilatura esterna ad un vettore, il posizionamento avverrà alla distanza dell'offset dell'utensile, ed il percorso, quindi il g-code non sarà influenzato dal passo laterale. Pensa invece ad una spianatura, indipendentemente dall'offset dato, la fresa ad ogni passata si muoverà coerentemente col passo laterale, generando così un g-code diverso. Il parametro del passo laterale influisce tanto sulla finitura del pezzo, sulla durata della fresa, sullo stress meccanico della macchina. In linea di principio per frese di marca dovresti trovare tutte le indicazioni, ma in pratica si basa tutto sull'esoperienza dell'operatore.
aleXall
Messaggio da aleXall » venerdì 7 marzo 2014, 13:00
Bene, quindi nelle spianature/svuotature con D % posso decidere
di quanto la fresa si sposti lateralmente ad ogni passata. Tutto chiaro.
In base al tipo di materiale decido l'affondo laterale, un pò come si fa
per quello verticale. Ti ringrazio per il chiarimento.
Allego disegnino :mrgreen:
Alessandro.
Torna a “Artcam”
