offset in x e in y?
- WOODPOWER
offset in x e in y?
- walgri
Re: offset in x e in y?
Usa il G52, fa esattamente quello che cerchi.
- WOODPOWER
ossia..aggiungo una riga di comando al programma ad esempio G52 x50y50 per spostare tutto di 50mm in x e y?
- walgri
E' così, ma vedi il manuale di Mach3 per i dettagli.
- WOODPOWER
L'altro problema è l'origine degli assi. La macchina esegue la lavorazione
ruotata di 180° rispetto a quello che avevo programmato io in Artcam.
Col G68 la ruoto e almeno la vedo dritta.
Ma io vorrei creare uno zero macchina in un punto preciso del piano del cnc
orientando gli assi come sono messi nel cam che utilizzo.
In modo da avere un riferimento unico per tutti i pezzi che programmo.
- walgri
Puoi anche spostarti dove vuoi il tuo zero ed azzerare solo X e Y di volta in volta.
- WOODPOWER
io intendevo fare memorizzare a mach3 una posizione x0 y0 sul piano della
macchina che sia "definitiva".
In modo che qualsiasi programma che andrò a caricare abbia le coordinare di lavoro in quel punto
specifico.
specifico.
- Pedro
chiamare un asse X o Y è di solito relativo al ponte mobile del pantografo ma poi alla fin fine ognuno può chiamare, per comodità, gli assi come vuole. Quindi, se tu per comodità hai posizionato la tua macchina in un certo modo e ti trovi che l'asse X e l'asse Y si trovano invertiti rispetto a quello che tu vorresti niente di più facile e semplice che cambiare le connessioni o ai motori, quindi tutto quello che va al motore X lo mandi a quello Y e viceversa, o le connessioni ai driver, quindi i segnali step e dir di un asse all'altro. Dipende da che driver hai e cosa rimane comodo e ribattezzi gli assi come vuoi senza fare cose particolari.WOODPOWER ha scritto:pensavo ci fosse un comando diretto da mach3. Comunque anche così va bene.
In secondo luogo: l'unico sistema per avere riferimenti precisi sulla macchina è fare quello che si chiama "homing", cioè avendo i sensori di home, appunto, sugli assi all'accensione la macchina si va a cercare i rispettivi punti di riferimento
- WOODPOWER
Sono riuscito a impostarmi le coordinate macchina come desideravo. Ma nonostante
abbia letto più volte il capitolo degli offsets, nel manuale di cnc italia, non mi è chiaro quale sia il metodo più pratico. Per mia abitudine li cambierei da programma. Ma la funzione G52 non è estremamente pratica.
