ciao, state attenti potrebbe essere un servomotore allora niente inverter, ha un encoder? resolver? ecc ecc o solo i tre fili delle fasi, se ha un'altro connettore con diversi terminali e un servomotore, meglio interpellate la mitsubishi altrimenti buttate solo i soldi, io sto tribolando cercando di far girare questi motori ma inutilmente, l'unico inverter che ho trovato che prevede nativamente di far girare motori sincronici a magneti permanente e un bonfiglioli fatto in italia, la versione agile ma finche non lo vedo funzionare non ci credo, se e un servomotore siete fregati, ogni servomotore funziona con il suo servodriver, ci sono una miriade di versioni, encoder resolver tutti e due poi il n. dei poli, e un vero casino di incompatibilita, questo tipo di motori me li offrono tutti i giorni a prezzi da regalo ma ho inparato a mie spese a starne alla larga, l'unico utilizzo che sono riuscio a farne fino ad ora e tenere ferma la porta perche non si chiuda con il vento
poi si aggiunge amche il problema che e installato su di una macchina propietaria e sicuramente la mitsubishi fornisce solo il motore e data l'anzianita non troverete nessuna traccia del motore, provate a postare la sigla
