Ho acquistato una vecchia puntatrice portatile a comando pneumatico, queste le caratteristiche :
Marca Tecna
380 V 50 hz
6kVA al 50%
18 kVA a massima potenza
8200 A in corto circuito
Raffreddamento del trasformatore ad acqua
Nonostante i quasi 30 anni, la solida costruzione elo scarso utilizzo, assicurano il perfetto funzionamento del sistema pneumatico e del controllo elettronico
Purtroppo però, alla prima accensione a vuoto è intervenuto il magnetotermico da 32 A.
Non avendo esperienza in merito, presumo sia il trasformatore in corto circuito. Ho verificato staccando i capi del primario del trasformatore e non interviene nessuna protezione
Con un ohmetro ho misurato la resistenza del primario e misura 0 ohm come il secondario
Come faccio a determinare quale avvolgimento è in corto circuito.
Ho iniziato a disassemblare il pacco lamellare per ricostruire o riparare il trasformatore , anche se mi preoccupa lo spessore del podel secondario.
Un CONSIGLIO su come procedere!!!
Lampsss
