Aiuto.Pprogrammazione iso
Re: Aiuto.Pprogrammazione iso
Ho fatto fatica anche io a capire, ci ho messo un po. Non è problema di ISO, il profilo evidenziato in rosso non è complicato, complicato è ricavare le quote è la lettura di disegno forse non semplici.
Usando un cigli di tornitura, devi solo programmare il profilo finale del pezzo.
Ora hai archi, raccordi e tornitura cilindrica, per cui a livello di codice ISO non è complicato.
Diciamo cosi, se fosse Fanuc il cnc, e questo il disegno, se nel disegno è indicato R lo realizziamo come raccordo, che in Fanuc si programma Diametro di arrivo e R raggio raccordo, poi invece hai gli archi piu grossi, mi pare 19 e qualcosa di raggio, dove è indicato le quote del centro arco, nel disegno è presente due quote che indicano un punto e poi R il raggio, allora gli archi piu grandi li potremmo programmare con, partendo da sinistra verso destra, G3 XdiametroFinale ZpuntoZetaFinale, IcoordinataInXcentro, e K coordianteZcentro
Puo essere relativamente difficile interpretare il disegno ma a livello di programma ISO è una sequenza tipo cosi...
G1 R
G3 X Z I K
G1 R o G3
G1 R o G3
G3 X Z I K
G1 R
In pratica è difficile ricavarsi i punti e o i dati dal disegno, ma il programma lo fai con una successione di R e G3
G1 R
G3 X Z I K
G1 R o G3
G1 R o G3
G3 X Z I K
G1 R
