Installazione servo motori e consiglio lunghezza cavi
Re: Installazione servo motori e consiglio lunghezza cavi
- pierpaolo
Bhe diciamo che scatta in tutti i casi di dispersione verso terra. Ma la mia domanda era se poteva un filtro di rete a condensatori interno ad un inverter poter causare oltre a tutti i disturbi sugli assi anchequalche dispersione verso terra letta da un salvavita molto sensibile...
Perché adesso avendo scollegato il filtro tutto funziona ... almeno per ora
- Pedro
a domanda rispondo: si, poteva benissimo se la resistenza effettiva verso terra fosse alta è possibile. I filtri servono ma se non intervengono in modo opportuno, come ripeto con una presa di terra non idonea, è peggio che non usarli. Inoltre occhio ai giri di masse, altra fonte di problemi
- pierpaolo
Okk... per giri di masse cosa intendi di preciso? E come posso controllarle secondo te?
Per Che sin contento abbia risolto ma ho il sentore che si può fare di meglio
- Pedro
- pierpaolo
Molto molto molto interessante e di abbastanza facile comprensione anche per me.
Me lo stampo e lo leggo bene... ma ad una prima occhiata mi sembra di aver sempre evitato la connessione a massa di qualsiasi calza sia a monte sia a valle ma sempre solo e soltanto dal lato ground nel contenitore metallico. Non mi sembra di aver installato alimentatori o altro in serie come descritto nella dispensa ma sempre collegandolo a monte dell'alimentazione ma ricontrollerò con più accuratezza.
Per il discorso misurare la massa non credo di avere a disposizione gli strumenti adatti e non ho neanche un oscilloscopio per testare le interferenze, ma il paletto di terra si trova a circa 15 metri dal quadro ed è un paletto di rame da 1metro piantato interamente nel terreno all'interno di una grotta, quindi anche umidissima da quel punto di vista.
Ho Provato a mettere i puntuali del tester sulla terra nel quadro e a misurare qualsiasi parte metallica della macchina e la misurazione è sempre a 0 motori compresi... appena fisso per benino gli ultimi sensori lanciò a vuoto un percorso di un paio di ore e vediamo come va e cosa succede... altre prove preventive dopo aver risolto le i terferenze disabilitando il filtro interno all'inverter non mi vengono in mente...
- Pedro
la domanda arriva spontanea:
ma nella grotta cosa c'è??? salumi, vino? da questo dipende il tipo di interferenze
fa nulla, puoi anche non dircelo ma sappi che le grotte hanno il loro senso sulla messa a terra, specialmente se piene di bottiglie buone
- pierpaolo
Intanto qua la primissimissima prova in aria con trasferimenti a 7500mm/min
È ancora da settare bene ma già sono soddisfatto.
Qui il video
https://youtu.be/ie8uu8fTreg
E spegni il mandrino quando fresi aria. Consumi corrente per niente (e non si sente il rumore degli assi
- Pedro
non hai capito che il troppo silenzio fa paura
verrebbe un filmato muto in cui uno si chiede? ma ha spento l'audio?
- pierpaolo
Ahahah... vero... ma lo tenevo acceso per un motivo in particolare e cioè per vedere se tornavano le interferenze iniziali... e dopo 40 minuti di frenatura con rapidi a 7500 guardate un po i sensori induttivi quanto sono precisi?!
Ma Pedro in qualche post li aveva elogiato a dovere...
La prova è stata fatta azzerando gli assi sul punto di home, portandoli ad una quota stabilita e fotografati, poi azzerati cime zero lavoro.... fatti 45 minuti di lavorazione con una tavola che pesa 102kg e al termine riportati ad home e rifotografati...
Non essendo la smoothstepper un controllo che legge gli spostamenti assoluti ma invia solo il treno di impulsi credo che il risultato sia superr o svaglio???
Una cosa invece adesso mi trovo a dover risolvere... ho un freno su Z azionato da una elettrovalvola a 24v alimentata da un relè solido che purtroppo proprio per come sono fatti questi relè lascia passare una corrente di fuga attorno ai 19v che fa si che la elettrovalvola resti sempre alimentata e non ad ogni input... come posso risolvere questa cosa? Forse perché il carico essendo troppo piccolo 4 watt manco lo vede e per colpa della rete di snubber quella piccola corrente di fuga tende ad alimentato perennemente... forse con una resistenza o con qualche diodo???
Intanto le due foto del riposizionamento ad home dopo 45minuti di lavoro è una prova banale lo so ma non sapendo smooth stepper in che posizione reale si trovano gli assi ma portandosi solo ad home in automatico la prova è molto veritiera
- pierpaolo
Secondo voi come posso risolvere la storia del relè stato solido?
Ciao Pierpaolo,
sostituire il rele' allo stato solido con uno a lamelle e' una opzione fattibile?
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
- pierpaolo
Ciao si fattibilissimo ma poi dovrei alimentarlo direttamente dalla smoothstepper e non miriade molto la soluzione un quanto vorrei mantenere un isolamento tra la scheda e la linea di Potenza e perché i relè diseccitandosi danno delle botte mai viste all'elettronica che li attiva...
- Pedro
torniamo a bomba? è precisa? va bene. I sensori funzionano bene come dicevo io? dubitavi?
