motori 200 pp 1.8 gradi
renzo51
Messaggio da renzo51 » lunedì 10 dicembre 2007, 20:51
Una curiosita'.............
da cosa deriva lo standard dei motori passo passo piu' comuni da 200 passi e 1,8 gradi?
Cioe' non sarebbe piu' comodo , se possibile, costruire un motore da 180 passi e 2 gradi cosi che con il mezzo passo avremo esattamente 1 grado?
grazie ciao
Fiorenzo
quintino
stepper lenti
Messaggio da quintino » venerdì 28 dicembre 2007, 16:42
:) salve voglio porre uba domanda io, al momento i miei motori girano a un passo cosa cambia se setto la scheda col 1/2 passo?, insomma qualcuno mi suggerisce se c'è un artifizio per aumentare la velocità  degli ST ? :? grazie
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
lomarcan
Re: motori 200 pp 1.8 gradi
Messaggio da lomarcan » venerdì 28 dicembre 2007, 18:28
Mah... secondo me e' piu' che altro una convenzione dettata dalle richieste del mercato e da quello che costa meno da costruire! I primi motori a magneti permanenti andavano se non ricordo male dai 90 gradi per passo (ehehe) ai 15, al massimo. Quelli attuali sono (quasi) tutti ibridi e probabilimente le espansioni polari per i 200 passi solo le piu' economiche o magari hanno un particolare vantaggio nella coppia. Si trovano ancora quelli permanenti miniatura da 7.5 o 15 gradi/step per una decina di dollari :P
Personalmente non vedo nessun problema nella costruzione di un motore da 180 step/giro (anzi, mi pare di averne visti, in giro)... e la comodita' e' relativa, in ogni caso. Ricordiamoci che la vera unita' di misura degli angoli e' il radiante, tutto il resto e' una rottura di scatole :D Recentemente ho scoperto che lo standard per gli stepper a 5 fasi sono 500 passi giro, per esempio...
Per quintino, oggigiorno l'azionamento a step intero non e' praticamente piu' utilizzato se non in casi al limite della coppia di lavoro...
L'azionamento a mezzo passo forse ti permette di aumentare la velocita', ma grazie alla rotazione piu' fluida... dovresti spiegare meglio qual'e' il tuo problema.
quintino
stepper
Messaggio da quintino » sabato 29 dicembre 2007, 9:25
:D ciao lomarcan grazie per la risposta, il mio problema è che ho le viti da 10mm e passo 1mm e questo già  mi condiziona la velocità  i miei ST sono da 200 st,e qui siamo nella norma , ora a parte la mecanica, si può intervenire sulla scheda (kalytom) o sul soft (uso mach3)per aumentare la velocità , grazie :P
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 29 dicembre 2007, 9:40
il problema e' il passo della vite molto piccolo, diciamo che ti dovrai accontentare di 800/1000 mm minuto
quintino
VITI
Messaggio da quintino » sabato 29 dicembre 2007, 10:06
:D grazie kalytom l'avevo capito, infatti sto cercando di costruirmi una macchina completa di elettronica piu "seria" :D :D ciao
Dag50
Messaggio da Dag50 » sabato 29 dicembre 2007, 10:38
renzo51 ha scritto: Cioe' non sarebbe piu' comodo , se possibile, costruire un motore da 180 passi e 2 gradi cosi che con il mezzo passo avremo esattamente 1 grado?
grazie ciao
Fiorenzo
I motori da 2° esistono e si trovano normalmente nelle stampanti enormi della IBM, solitamente in taglia Nema 34.
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
