Stampo plastica
Wooden Clocks
ezechiele
Messaggio da ezechiele » lunedì 1 settembre 2008, 17:57
Noi utilizziamo regolarmente stampi in alluminio, pesano meno e dissipano il calore molto più velocemente dell'acciaio. Ovvio, si usureranno prima, dipende sempre dalla produzione che si fa
fabpri
Messaggio da fabpri » lunedì 1 settembre 2008, 18:05
bravi.... quindi lo "scrosciolatore" mascherato di stampi non è presente nella vostra azienda...deduco!
alex-reg
Messaggio da alex-reg » lunedì 1 settembre 2008, 18:12
Grazie per le risposte... rispondo a ranatan:
1- Lo stampo deve produrre qualche migliaio di pezzi di plastica, con una precisione del decimo di millimetro
2 - cosa intendi con matematica ben precisa?
3 - ora sto retrofittando e restaurando una vecchia bridgeport per renderla 4 assi CNC e volevo solo sapere se era possibile fare uno stampo in casa, per produrre pezzi di questo tipo:
E' meglio stare zitti e far finti di esser scemi, piuttosto che aprir bocca e togliere ogni dubbio...
ranatan
Messaggio da ranatan » lunedì 1 settembre 2008, 20:46
che sono alla fine delle trancette, ben distanti dallo stampo classico.
Mi sono confrontato una volta con un signor stampista che costruiva stampi per soffiaggio.Mi sono reso conto che a parita' di difficolta' tecnica sono al 5% di uno stampista per pressofusione o iniezione.
Sapete di più di quanto non pensiate, e potete fare di più di quanto sapete.
ranatan
Messaggio da ranatan » lunedì 1 settembre 2008, 20:49
ops....la risposta sopra era riferita al discorso sull'estrusione(mea culpa)
ranatan
Messaggio da ranatan » lunedì 1 settembre 2008, 20:51
ok , non capisco se è un rendering oopure una foto da catalogo.
Se il pezzo lo hai in mano fai che aprirlo e fammi le foto aperto da tutte le parti cosi' posso guardare i particolari e vedere se fattibile senza la tuffo o la filo.
Se Mi dai la matematica meglio ancora (esportamelo in iges)
ranatan
Messaggio da ranatan » lunedì 1 settembre 2008, 20:54
per matematica ben precisa intendo dire che se hai un 3d e non un cartiglio con le quote e i gradi di tolleranza scritti non posso sapere se un foro è importante o no o se una certa dimensione è vincolante per un determinato motivo(questo lo sai tu ma io da un 3d posso solo ipotizzare).
alex-reg
Messaggio da alex-reg » martedì 2 settembre 2008, 18:18
aggiungo alcune foto del mattebox che ho in casa
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » martedì 2 settembre 2008, 18:36
devi dargli foto molto nitide e ben illuminate altrimenti se non vede il pezzo nei suoi particolari non serve a niente
Gli eroi sono una cosa di cui il mondo ha bisogno,
ma anch'essi tremano davanti al nemico mentre attendono di diventare bersagli.
In guerra si combatte per la bandiera, ma si muore sempre per gli amici.
fabpri
Messaggio da fabpri » martedì 2 settembre 2008, 18:38
metti in risalto l'interno.... nun se vede na cippa
ranatan
Messaggio da ranatan » martedì 2 settembre 2008, 21:21
la cornicetta è semplice e la dai con un percorsino e 4 pernetti riportati mentre il gruppo nero e penso anche il piu' importante non è cosi' semplice in alcuni punti nel senso che vedo degli spigoli......come dice Oby cerca di far risaltare meglio i particolari cosi' vediamo il problema dove puo' stare.
ranatan
Messaggio da ranatan » martedì 2 settembre 2008, 21:23
il materiale è ABS?
ranatan
Messaggio da ranatan » martedì 2 settembre 2008, 21:26
poi non capisco se allinterno c'è riportato qualche cosa.....sono due cartelline incastrate o è tutto dal pieno in una unica stampata?
Torna a “Lavori”
