Interfaccia Touch Screen Italiano
Sezione dedicata a Mach3
lelelodi
Re: Interfaccia Touch Screen Italiano
Messaggio da lelelodi » venerdì 22 maggio 2009, 13:06
Ciao. Scusate per il ritardo...ci ho messo un po' ma ci ho rimesso mano.
Questo è il primo schermo rifatto ( da zero...avevo perso il file PNG principale...ho dovuto rifarlo con il vecchio jpeg sullo sfondo).
Ho aggiunto il controllo dei giri del mandrino perchè la nuova cnc ne sarà  provvista.
Ho rimesso il tasto tastierino numerico ma sto cercando di fare in modo che si apra in automatico quando si clicca su un DRO per inserire un valore ( in realtà  ci sto provando con scarsissimi risultati...). Ho visto che creando un pulsante con VBScript con il comando SENDKEYS si può fare in modo che Mach3 veda la selezione del tasto come se si battesse direttamente sulla tastiera quindi la schermata MDI (inserimento manuale del gcode) avrà  una tastiera sempre attiva sullo schermo invece di dover essere richiamata e spostata con il tasto TASTIERINO NUMERICO. Ho rinunciato agli ingranaggi in basso per poter lasciare le icone un po' più grosse ma torneranno nella parte superiore dello schermo. Con la stessa istruzione ho aggiunto un pulsante per aprire la telecamera direttamente da schermo senza andare sul menù ( in pratica il tasto viene visto come se si premesse alt+P, che apre il menù Plugin, e poi come se si premesse il tasto V che apre la Video Window). Lo trovo molto comodo, anche se c'è un piccolo problema che evidenzio nel PS.
Promesso che questa volta lo finisco.
Quando i lavori saranno un po' più avanzati posterò il nuovo file.
Lele
P.S Già  che ci sono chiedo aiuto anche qui: qualcuno di voi programmatori ha idea di come mai se inserisco il comando SendKeys in un bottone normale funziona bene ma se lo inserisco in un Button Image non funziona ? Qualche idea per risolvere il problema ?
Mephysto
Messaggio da Mephysto » venerdì 22 maggio 2009, 13:25
Bellissimo!! Non vedo l'ora di provarlo: a quando i file ?
lelelodi
Messaggio da lelelodi » venerdì 22 maggio 2009, 13:48
Spero a presto..non appena riesco a risolvere questo problema dello script..adesso ho visto che con il doppio click funziona, ma non va bene, deve bastare un solo click. Mi dispiacerebbe aver lavorato tanto all'interfaccia e poi dover mettere un pulsante normale per far accendere la webcam.
Lele
grisuzone
Messaggio da grisuzone » venerdì 22 maggio 2009, 14:12
Azz spettacolare..finalmente una interfaccia in Italiano "BELLA" davvero...
e pensare che è lunico Post che non guardavo mai perchè vedevo Touch screen..e non avendolo pensavo che non mi interessava...eppure guardo e leggo sempre tutto ogni singolo POST ..ma questo mi era sfuggito
complimenti ancora...restiamo in attesa
Saluti e grazie a tutti
Angelo
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 22 maggio 2009, 16:32
dovresti prevedere una bella installazione in automatico...
lelelodi
Messaggio da lelelodi » venerdì 22 maggio 2009, 16:58
@ Kalytom.
Se mi puoi spiegare come fare lo faccio ben volentieri, anche perchè ci sono dei passaggi da fare che sarebbe como si potessero fare in atomatico.
Il problema è che non so assolutamente come fare, se mi dai anche solo un paio di link lo faccio volentieri.
Lele
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 22 maggio 2009, 18:15
prova con "setup creator freeware" o "install creator freeware" ecc. ecc.
lelelodi
Messaggio da lelelodi » venerdì 22 maggio 2009, 18:19
Wow...trovaro, grazie mille. Pensavo fosse una cosa molto più complicata. In questo modo si installa automaticamente tutto nelle directory necessarie.
Grazie mille, mi hai fatto perdere un altro paio di ore ! :wink:
Lele
P.S. Rimane il problema del comando Sendkeys sui Button Image...mi girano le P***e mettere un bottone normale...
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » venerdì 22 maggio 2009, 21:23
Sicuramente conosci già  questa opzione.
In mach3 per noi comuni mortali senza touch screen, nel menù Operator c'è la funzione Auto-Calculator, spuntando questa funzione ogni volta che clicchi su qualsiasi DRO (no MDI) si apre la tastiera per l'immissione dei dati.
Ora... non so se questa funzione è presente anche nel menù della tua schermata.
Ciao Enrico
lelelodi
Messaggio da lelelodi » venerdì 22 maggio 2009, 22:24
Grazie Enrico, ma sinceramente le uniche volte che ho provato ad usarlo non sono mai riuscito a farlo funzionare. Immette i numeri nel DRO, ma dov'è il tasto INVIO per chiudere la "calcolatrice" e lasciare il numero immesso nel DRO ?
Eppoi è bruttissimo quel tastierino, ne ho fatto uno in tinta con lo screen, l'unica pecca è che il programma per utilizzarlo costa 9 euro una volta scaduti i 30 giorni di prova. Ma li vale tutti.
Poi sta a voi scegliere.
Continuo a non riuscire a far funzionare lo script del video negli Image Button... :evil:
Lele
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » venerdì 22 maggio 2009, 22:58
Cliccando so OK imposti il valore che hai digitato, nella mia schermata non è ne carino ne utile, al contrario sulla tua schermata sarebbe veramente comodo.
Ciao Enrico
robotmar
Messaggio da robotmar » martedì 26 maggio 2009, 10:20
Hai provato questa tastiera virtuale gratuita di cui esiste anche la versione italiana ed è configurabile?
http://cnt.lakefolks.com/it-index.htm
Ottimo lavoro, bravo.
Andrea
Garkoll
Messaggio da Garkoll » venerdì 15 gennaio 2010, 15:52
Ciao Lelelodi, ma poi hai portato avanti il tuo bel progetto?? sul touch mi piace da morire!! :D :D
lelelodi
Messaggio da lelelodi » venerdì 15 gennaio 2010, 18:04
Ciao, capiti a fagiolo...ho ricominciato 3 sere fa l'ultima pagina, quella di diagnostica, tutto il resto è già  funzionante !
Spero di riuscire a postarvi il tutto in una decina di giorni !
Lele
lelelodi
Messaggio da lelelodi » mercoledì 20 gennaio 2010, 23:56
Voilà , ci siamo quasi.
Sembra una cavolata ma decidere cosa mettere e dove non è semplice.
Lele
Bloccato
Torna a “Mach3”
