Switch per utilizzare una sola elettronica con 2 meccaniche
David
Re: Switch per utilizzare una sola elettronica con 2 meccaniche
Messaggio da David » venerdì 6 novembre 2009, 19:23
Se può interessare questo è il sito di un sito di surplus anche di origine militare
http://www.esco.it/
Spero possa essere utile
morinista
Messaggio da morinista » venerdì 6 novembre 2009, 21:52
Ma,...non vedo problemi.!!
Metti un pc,un'elettronica e colleghi il tutto come ti pare.
Come uscita motori un buon connettore a 20 poli 5 amp.,femmina a pannello.
Ogni meccanica CNC ha un connettore ,maschio 20 poli,che connetti all'uso.
o non ho capito.?
Garkoll
Messaggio da Garkoll » sabato 7 novembre 2009, 0:32
si morinista alla fine è in quel modo, non 5A perché i motori sono da 6A, farò un connettore per i motori e uno per i servizi, poi vediamo se la scheda con le piste viene bene, perché non usare quella che faccio prima. :D
morinista
Messaggio da morinista » sabato 7 novembre 2009, 7:53
Questi connettori si montano su flash a scarica di condensatori profess.da 3kw.Sicuro tengono picchi di centinaia di amp.
A Torino li ha Pinto,costano poco ed esistono da 8 a 24 poli.
Non hanno scritte,non so altro.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » sabato 7 novembre 2009, 10:48
Questi vanno molto meglio di quelli circolari...
Comunque Pinto a Torino è sempre il migliore, magari caro su certi articoli e magari meno fornito di 10 anni fa quando era ancora in via S.Secondo.
Garkoll
Messaggio da Garkoll » sabato 7 novembre 2009, 15:29
Non è mica che nel caso mi potresti fare il piacerone di prendermi 3 femmine da pannello e 6 maschi da cavo?? ti antcipo sia soldi per i connettori che per la spedizione.
:D :D
Zebrauno se hai voglia di portare avanti il discorso della scheda sarò felicissimo, mi aiuteresti?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » sabato 7 novembre 2009, 16:18
Un aiuto te lo do volentieri, magari non potro' disegnartela da cima a fondo per motivi di tempo, ma lo sbroglio posso farlo anche a mano, ti basterà  dimensionarlo quando avrai in mano i componenti, connettori e relais.
Dovresti dire con esattezza quanti sono i segnali e le linee di potenza che devi commutare...e possibilmente indicare se ci sono masse in comune o schermature nei cavi.
Garkoll
Messaggio da Garkoll » lunedì 9 novembre 2009, 2:03
Ok Zebrauno cercherò di fare il punto preciso di cosa va commutato con il valore in tenzione e potenza.
Grazie comunque per l'aiuto!! :D :D
Green Marlin
Messaggio da Green Marlin » lunedì 9 novembre 2009, 11:53
Salve a tutti un idea non so se giusta
perchè non usate dei cannon a 37 o 50 poli e unite i pin per raddoppiare la corrente
sono facili da trovare e costano niente e hanno un serraggio ottimo.
Salve Sergio
Garkoll
Messaggio da Garkoll » lunedì 9 novembre 2009, 12:05
Grazie Sergio, quelli militari portano 13A su ogni polo, sinceramente credo che sai più che sufficenti, la mia idea comunque era quella della scheda, vediamo che viene fuori, a ripiegare sugli spinotti faccio sempre a tempo! :D
Green Marlin
Messaggio da Green Marlin » lunedì 9 novembre 2009, 20:41
se ti paghi la spedizione ti posso regalare delle prolunghe da 3 metri con m/f da 37 poli
cannon con coperchio in metallo e fili da 28awg.
Ciao Sergio
Garkoll
Messaggio da Garkoll » lunedì 9 novembre 2009, 23:32
Ciao Sergio, fai conto di averle già  pagate!!!! dimmi come devo fare per farti avere i soldi.
Cavolo, chiedevo dei connettori e mi capiti tu, sei una benedizione dal cielo!!!! :D :D :D
Non è che se chiedo un centrino di lavoro ora mi capita pure quello?? :mrgreen: :mrgreen:
Green Marlin
Messaggio da Green Marlin » martedì 10 novembre 2009, 1:58
Ciao ne ho 5 sicure ti prolunghe se ti bastano?
Ciao Sergio
Garkoll
Messaggio da Garkoll » martedì 10 novembre 2009, 8:32
Ciao Sergio, da quanti poli sono? comunque si dovrebbero bastarmi.
Fammi sapere e grazie ancora. :D
Green Marlin
Messaggio da Green Marlin » martedì 10 novembre 2009, 12:47
Ciao sono da 37 poli Maschio - Femmina e ne ho 5 pz
se vanno bene mandami in privato il tuo indirizzo e quante
te ne servono.
La foto allegata e un esempio ma non sono cosi,
ma molto meglio le calotte sono metalliche e il cavo e + grosso da 28 awg
Ciao Sergio
