di quanto e´ il foro per passare una asta.
Inizio lavori CNC
Re: Inizio lavori CNC
X Magnetico:
interessante il sito e i prezzi non sembrano male, anche se ci vuole la partita iva,
solo che le schede tecniche non dicono niente dei sensori, tensione di alimentazione, precisione,ecc., quindi è un pò difficile sceglierne uno che vada sicuramente bene per la tua elettronica
X franceso:
allora: il mandrino è da 125
foro per barra passante da 32
come spesa devo fare due conti
X franceso:
Se hai tempo, fammi sapere. Magari, aggiungici anche gli tuoi calcoli di tenuta dinamica dei cuscinetti e a che velocità¡ massimo vanno.
Devo dire che mi piace molto, e dico adesso solo come ipotesi, perche´mi frulla per la testa, di usarlo eventualmente per un tornio
cnc con un tavolo xy. Praticamente aggiungere un motore DC o meglio AC dalla parte opposta del motore stepper, usare la stessa cinghia,
ma mettere gli cuscinetti guida cinghia non lateralmente come te, ma sotto la tavola rotatoria. Quindi l´asse Y sarebbe sia commandabile
tramite stepper, che tramite motre AC o DC. Per il 4o asse, dipende dal prezzo. Comunque bello.
mandrino - 109
cuscinetto 16010 - 15
2 cuscinetti 32012 - 50
puleggia htd Z16 - 5.5
puleggia htd Z72 - 27
motore 3nm - 40
alluminio - 80
tenute (3), cuscinetti 6000 (4), ghiera km11, ghiera km0 (2), cinghia htd, connettore 15poli, ventola 8x8, varie - 50 euro circa
totale 376.5 euro
manca solo la lavorazione dell'alluminio che faccio io e eventualmente l'anodizzazione
i giri/min per i cuscinetti 32012 è di 5300 (max 6700)
motore 3nm - 40
alluminio - 80
totale 376.5 euro
oggi finalmente mi sono deciso a spianare il piano delle cnc
ci sono differenze anche di 3-4 decimi in vari punti, un po troppi
monto una fresa da 8mm a 2 taglienti (nuova), avanzamento 250mm/min, rpm più o meno 14000
parto e dopo appena due passate per tutta la lunghezza del piano (circa 800mm) si spunta la fresa
dato che ne sto bruciando già troppe, volevo sapere dove ho sbagliato stavolta
finora sull'alluminio non ne ho bruciata neanche una, non è che dipende dall'anodizzazione del profilo? troppo duro?
che fresa dovrei usare?
pensandoci bene mi sa che sono le vibrazioni il problema, dal rumore che faceva in alcuni punti
dato che il piano sotto è vuoto ed i fissato solo lungo il perimetro esterno, mi sa che se non faccio modifiche pesanti non risolvo
come soluzione temporanea avrei pensato di prendere una lastra d'alluminio da 20 e fissarla sul piano,
poi spiano quella e buco più filettatura per il fissaggio dei pezzi da lavorare
che ne pensate? dovrei riuscire a ridurre le vibrazioni?
solo la lastra dovrebbe pesare circa 26Kg
Non sono un esperto, quindi non prendere per oro colato quel che dico, comunque dalle informazioni che ho raccolto a suo tempo su alluminio direi che ti serve più avanzamento e con quella fresa meno velocità ...
Dalla tabella .xls che mi ero fatto con una velocità di taglio di 250 m/min i parametri per una fresa da 8 mm a 2 taglienti sono:
avanzamento: circa 800 mm/min
velocità mandrino: circa 10000 rpm
Serve anche un po' di refrigerante...
Di sicuro comunque se ci sono troppe vibrazioni non otterrai mai un risultato soddisfacente, magari prova a rinforzare la parte inferiore del piano con delle traverse...
- tls-service
avevo pensato anche a metterlo sotto, ho 28mm di spazio, quindi potrei prendere una lastra da 25, magari anche in C40, dovrebbe costare meno
solo che dovrei farmela fare su misura
d'alluminio da 20 mi viene circa 250euri
per la velocità del mandrino sono un pò legato, ho il kress, al minimo fa 10000 giri, ma non ha molta forza, quindi rischio di fonderloTND-storm ha scritto:Non sono un esperto, quindi non prendere per oro colato quel che dico, comunque dalle informazioni che ho raccolto a suo tempo su alluminio direi che ti serve più avanzamento e con quella fresa meno velocità ...
per l'avanzamento ho rifatto due conti e hai ragione, se non ho sbagliato i conti dovrei andare da 1000 a 1500mm/min
il refrigerante ce n'era in abbondanza,
purtroppo per le vibrazioni non posso fare molto
Che ne dite di questa modifica? la parte gialla
sono 8 pezzi da 50x20 e i due lunghi da 70x20
sono circa 60kg, li farei in C40 o quello che trovo, anche della comune ferraglia potrebbe andare bene?
ovviamente dipende tutto dal prezzo e da quello che trovo
rieccomi
nel frattempo ho fatto quelche aggiustamento alla cnc
alla fine sotto al piano ho messo della comune ferraglia ad U da 40x20 spessore 5, circa 20 euro di spesa per il ferro, 30 per i dadi a martello
prima avevo una flessione al centro dei profili del piano di 0.07mm con circa 9Kg, adesso è di 0.015 con lo stesso peso
direi che già va meglio
poi ho cambiato la pompetta dell'acquario, fino a quando ho usato solo l'acqua tutto ok, ma appena ho aggiunto l'olio emulsionabile era più le volte che non partiva, al suo posto ho messo questa: qua gli inverter, quello sotto è per la pompa, quello sopra è per il mandrino
iniziati i lavori per montare il nuovo mandrino
più le parolacce che i trucioli
, solo per spostà di continuo le staffe
ma alla fine è venuto fuori qualcosa di decente, per ora...
finalmente ho ripreso i lavori per montare il nuovo mandrino
poi spiano la prima faccia, fin quì tutto ok
poi faccio il primo scavo da 2mm, misuro, 19.99
, direi perfetto.... se serviva da 20
peccato che doveva essere di 19.5mm
ricontrollo tutto, mi riguardo tutte le istruzione scritte in mach3
rifaccio i conti: scavo da 0 a 19,5, quindi passata a 15.5 con fresa da 8
tutto a posto, piazzo la fresa a 15.5 e non tocca, appunto di 0,5mm
ecchecavolo, posso lasciar perdere se l'errore era di 0.1mm, ma 0.5 so proprio troppi
chissa che non stia per partire il kress, magari si è sballato il cuscinetto
non so che pensare, alla fine mi so riconsolato con questa, appena arrivata, a fatto un pò di tagli qua e là giusto per capire come funziona
portato prima a misura il pezzo, 400x140poi spiano la prima faccia, fin quì tutto ok
- tls-service
Prova a fare qualche misura con un comparatore, per capire se rispetta le misure...
Bello quel plasma... l'ho visto tante volte su Ebay... prima o poi lo prendo pure io... ma perora non ho più soldi da spendere...
