Nuova tecnica foto su legno
Wooden Clocks
gcioffi
Re: Nuova tecnica foto su legno
Messaggio da gcioffi » lunedì 14 dicembre 2009, 22:08
photocarve è un singolo programma
si usa da solo
pat
Messaggio da pat » martedì 15 dicembre 2009, 8:44
grisuzone ha scritto:No forse mi sono spiegato male ..è in artcam che non vedo il 3D della foto importata :(
E' normale. Poichè l'incisione ha un'escursione dello Z molto ridotta,
l'immagine si intravede appena. Ma il risultato poi è come PhotoVcarve.
grisuzone
Messaggio da grisuzone » martedì 15 dicembre 2009, 14:24
si ma se guardi il video di condor a lui il rilievo è ben visibile... dagli una occhiata e prova tu ciontrolla con le stesse impostazioni a te si vede?...io non vedo assolutamente niente
Saluti e grazie a tutti
Angelo
pat
Messaggio da pat » martedì 15 dicembre 2009, 16:13
Come dicevo si intravede.
Se non vedi nulla sicuramente hai sbagliato qualche passo.
gcioffi
Messaggio da gcioffi » mercoledì 16 dicembre 2009, 23:09
prova fatta con photocarve
la prima foto è il risultato se eseguo con il laser
le altre 2 con la cnc il programma è photovcarve
grisuzone
Messaggio da grisuzone » venerdì 18 dicembre 2009, 21:01
condor ha scritto:grisuzone usa questa strategia
spero di essere stato chiaro
Domanda OT
Condor scusami ma mi sorge un dubbio..nella tua impostazione del bulino da 60° nella casella metà  angolo..è giusto che ai 30° ? io ho controllato in tutti i parametri utensili di default in artcam ed in quel posto è impostato sempre lo stessoo angolo del Bulino e cioè in questo caso 60 gradi forse è solo un errore di digitazione vero?
Angelo
grisuzone
Messaggio da grisuzone » venerdì 18 dicembre 2009, 22:07
In linea di massima..secondo voi...con l'aumentare dell'angolo della fresa (bulino) 40-60-90 il fattore "line Spacing" in Photo vcarce dovrebbe aumentare ho diminuire in percfcentuale? si lo sò è da provare...realmente su legno....ma in linea di massima come dovrebbero andare questi due valori?
Angelo
grisuzone
Messaggio da grisuzone » lunedì 21 dicembre 2009, 11:10
Condor...in attesa dei bulini da 60 e 90 gradi che ho ordinato ho provato a fare una prova con un bulino da 40...dopo aver spianato il pezzo ho iniziato la lavorazione che poi ho fermato verso la metà  quando mi sono reso conto che praticamente stava uscendo come se fosse un velluto..cioè mi spiego meglio le riche lasciate dal bulino se ci passavo la mano su si sbriciolavano facilmente...( ovviamente) essendo vicine la parte restante tra una passata e l'altra è molto sottile...quindi presumo che sia ovvio che succede questo...quindi cosa è che sbaglio..anche perchè in questa prova ho usato esattamente tutti i parametri appresi dal video e da questo topic...spero che il motivo possa essere il Bulino da 40° non adatto...oppure cosa?
Angelo
grisuzone
Messaggio da grisuzone » martedì 22 dicembre 2009, 16:46
sono arrivati i bulini..appena posso faccio qualche prova..però desidererei sapere cosa sbaglio riguardo al mio post precedente...
ciao ciao
Angelo
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 26 dicembre 2009, 12:03
domani faccio qualche prova con i bulini da 90...così vediamo se risolvo il problema precedente
Angelo
anonimo/3
Messaggio da anonimo/3 » sabato 26 dicembre 2009, 23:11
grisuzone ha scritto:Condor...in attesa dei bulini da 60 e 90 gradi che ho ordinato ho provato a fare una prova con un bulino da 40...dopo aver spianato il pezzo ho iniziato la lavorazione che poi ho fermato verso la metà  quando mi sono reso conto che praticamente stava uscendo come se fosse un velluto..cioè mi spiego meglio le riche lasciate dal bulino se ci passavo la mano su si sbriciolavano facilmente...( ovviamente) essendo vicine la parte restante tra una passata e l'altra è molto sottile...quindi presumo che sia ovvio che succede questo...quindi cosa è che sbaglio..anche perchè in questa prova ho usato esattamente tutti i parametri appresi dal video e da questo topic...spero che il motivo possa essere il Bulino da 40° non adatto...oppure cosa?
Ciao due sono la cose ho un passo troppo stretto ho il materiale che tu hai usoto non e adatto
il bulino non centra niente basta che tu rispetti i parametri di PhotoVCarve
grisuzone
Messaggio da grisuzone » sabato 26 dicembre 2009, 23:47
si MA il passo che ho usato è quello che mi ha "indicato photoVcarve" ..quindi il problema sarà  stato sicuramente il materiale usaato....vabbè faccio altre prove....
Il problema è capire in photovcarve l'impostazione "linespacing" giusta...e quella giusta la si può trovare solo facendo delle prove reali su legno e non con la simulazione vero? oppure usi un sistema particolare'
Angelo
anonimo/3
Messaggio da anonimo/3 » domenica 27 dicembre 2009, 0:19
nesun sistema particolare bisogna provare per arrivare a risultati decenti
grisuzone
Messaggio da grisuzone » domenica 27 dicembre 2009, 14:47
sto facendo varie prove per la stessa foto...il problema che ancora non riesco a capire dalla elaborazione a video di photoVcarve quale sia l'impostazione giusta e quindi debbo provare...ma in questo modo sto facendo solo legna per il caminetto :)
In linea di massima quanto più si aumenta il contrasto più netta sarà  distinzione tra il bianco e nero...quindi più definito il risultato? e la distanza tra le linee sto facendo varie prove...vediamo di trovare qualcosa di decente
Angelo
anonimo/3
Messaggio da anonimo/3 » lunedì 28 dicembre 2009, 0:12
posa qualche prova che hai fatto cosi qualcuno ti può dire in che cosa hai sbagliato
Torna a “Lavori”
