n° 3 driver RTA Mind B 8A 150V DC
n° 3 sanyo denky 5Nm 8A
vite a ricircolo.. si verifica un problema elettronico/informatico sull'asse Z
ho tolto ogni dubbio dalla meccanica, il problema (misurato a comparatore)
si vefica in questo modo:
1- faccio lo zero con comparatore e azzero le quote del Z
2- faccio 20 volte z10 e z0
3- dopo un po' mi fermo e misuro che lo zero si è alzato di 1 millimetro
dal piano!
se il z10 z0 lo faccio 40 volte perdre 2 millimetri è esattamente esponenziale.
ho fatto una tacca sulle puleggie e sul motore in corrispondenza dello zero
e in effetti il motore dopo 40 volte si ferma indietro al segno quindi
il probòlema è elettronico/informatico
ho messo il recupero del gioco d'inversione ma non cambia, provo ad aumentare
e diminuire gli step/mm ma non cambia
provato diverse rampe e velocità ma da 100 mm/min a 8 mt/min non cambia
sembra che ogni ciclo z+ qualcosa e Z0 il gruppo Z si ferma sempre un decimo
più in alto del ciclo precedente... dopo 40 cicli lo zero si trova diversi millimetri
sopra il pezzo
cosa può essere???? aiutatemi non so più cosa fare
buon natale!!!
