eccomi, scusate il ritardo
quintino ha scritto:che tempo ha impiegato la cnc ??? ciao
il tempo preciso non saprei, il gcode originale era da 6 passate che ho stoppato durante la lavorazione, una passata era sufficente
quello che ho postato e da due passate e impiega circa 13 minuti
Mephysto ha scritto:Interessante: puoi postare la lista dei componenti e i vari collegamenti da fare?
tutti gli schemi sono nel file che ho allegato, compreso i valori dei componenti
uniche cose che non è segnata nello schema sono gli ingressi 1 2 e 3 e il SV1
l'1 2 e 3 sono il secondario di un trasformatore universale da 1A, 15V tra 1 e 2, 24V tra 2 e 3, unica accortezza e di non collegare l'uscita della massa insieme, va in corto
il SV1 e un ponticello che ho aggiunto per aumentare la tensione d'uscita per le ventole, cortocircuitando il 2 e 3 si hanno 12V, tra 1 e 2 circa 12,5V
il pcb-gcode come ha detto actarus è uno script per eagle, questo è quello che ho usato io:
pcb-gcode-3.3.3.zip
per usarlo basta copiare tutto nella directory ULP di eagle
poi per avviare pcb-gcode basta scrivere nella riga di comando di eagle:
"run pcb-gcode-setup" per avviare il setup
"run pcb-gcode" per creare il file gcode
