Incisione circuito stampato
Wooden Clocks
Gasolo
Messaggio da Gasolo » martedì 29 dicembre 2009, 0:45
prima prova di incisione di cs
come prima lavoro non è venuto male, le piazzole tonde un pò piccole, direi quasi inesistenti, comunque è usabile, considerando che è la prima volta che uso eagle
a parte quel dritto che si vede nella foto :cry: , stavo tagliando il perimetro esterno in manuale, ho sbagliato la direzione :mrgreen: :mrgreen:
disegno fatto con eagle 5.6.0 versione free
realizzazione del g-code per mach3 fatto con pcb-gcode-3.3.3
utensili usati: punta da 0.75 e 0.95, bulino 30°
avanzamento: 400mm/min
rpm mandrino circa 26000
taglio delle piste fatto in due passate, per aumentare l'isolamento, anche se non serviva, ma è uscito così da pcb-gcode :D , anzi erano 6 passate, il resto l'ho tolto
metto i file di eagle e il g-code, se a qualcuno interessa fare qualche prova
Gasolo
Re: Incisione circuito stampato
Messaggio da Gasolo » giovedì 31 dicembre 2009, 13:06
dimenticavo: è un alimentatore per 4 ventole di raffreddamento dei motori della cnc e per alimentare i led d'illuminazione dell'area di lavoro del mandrino
qua montato:
quintino
Messaggio da quintino » venerdì 8 gennaio 2010, 16:27
che tempo ha impiegato la cnc ??? ciao
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
Mephysto
Messaggio da Mephysto » venerdì 8 gennaio 2010, 18:06
Interessante: puoi postare la lista dei componenti e i vari collegamenti da fare?
quintino
Messaggio da quintino » venerdì 8 gennaio 2010, 18:36
non riesco a scaricare pcb-gcode dal sito di eagle, o meglio scarico una serie di ....bhooo, insomma come scaricare il programma exe ? ciao
actarus
Messaggio da actarus » venerdì 8 gennaio 2010, 18:53
non è un exe.
sono degli script per l'interprete di eagle
..::Actarus::..
quintino
Messaggio da quintino » venerdì 8 gennaio 2010, 19:17
e che li devo caricare nella directory di eagle ???
Gasolo
Messaggio da Gasolo » venerdì 8 gennaio 2010, 22:27
eccomi, scusate il ritardo :D
quintino ha scritto:che tempo ha impiegato la cnc ??? ciao
il tempo preciso non saprei, il gcode originale era da 6 passate che ho stoppato durante la lavorazione, una passata era sufficente
quello che ho postato e da due passate e impiega circa 13 minuti
Mephysto ha scritto:Interessante: puoi postare la lista dei componenti e i vari collegamenti da fare?
tutti gli schemi sono nel file che ho allegato, compreso i valori dei componenti
uniche cose che non è segnata nello schema sono gli ingressi 1 2 e 3 e il SV1
l'1 2 e 3 sono il secondario di un trasformatore universale da 1A, 15V tra 1 e 2, 24V tra 2 e 3, unica accortezza e di non collegare l'uscita della massa insieme, va in corto :mrgreen:
il SV1 e un ponticello che ho aggiunto per aumentare la tensione d'uscita per le ventole, cortocircuitando il 2 e 3 si hanno 12V, tra 1 e 2 circa 12,5V
il pcb-gcode come ha detto actarus è uno script per eagle, questo è quello che ho usato io:
pcb-gcode-3.3.3.zip
per usarlo basta copiare tutto nella directory ULP di eagle
poi per avviare pcb-gcode basta scrivere nella riga di comando di eagle:
"run pcb-gcode-setup" per avviare il setup
"run pcb-gcode" per creare il file gcode
quintino
Messaggio da quintino » domenica 10 gennaio 2010, 10:22
grazie gasolo :D
quintino
Messaggio da quintino » domenica 10 gennaio 2010, 11:26
ho spedito un progetto di un driver a FET a velleca perchè qui date le dimensioni non ho potuto, è un'elettronica a FET bipolare, che penso possa interessare a qualcuno. ho già  stampato i pcb di danielxan (che ringrazio tanto), non mi ero accorto :oops: della cartella "collegamenti" che mi facilitano il montaggio. anche se è lo stesso circuito di fiser, ho preferito i pcb di DX, perchè sono più compatti e di piccola dimensione. da ora in poi non comprerò più materiale con tecnologia SLIM, dopo averne fatto fuori diversi, mi sembrano molto delicati, eppoi montandoli da me con componenti "discreti" e avendo tutti i dati di costruzione, posso sempre tentare la riparazione. spero che donato posti il progetto qui stesso in modo che possiate rintracciarlo subito. ciao quintino
quintino
Messaggio da quintino » domenica 10 gennaio 2010, 13:40
> "run pcb-gcode-setup" per avviare il setup<
non mi si apre, ho un dubbio dove scrivo nella "riga di comando" come individuarla ?
Danyele87
Messaggio da Danyele87 » domenica 10 gennaio 2010, 13:47
ciao, anche io mi diletto alle volte a fare PCB, per ridurre l'isolamento e magari evitare tutte quelle passate devi giocherellare un po sui parametri del programmino, comunque direi che come risultato è soddisfacente.
Vedendo le foto e quello che scrivi noto che anche tu hai avuto il problema di ritagliare i lcircuito finito, il che significa a mio parere che la funzione di ritaglio perimetrale non ci sia, cosa che deve essere x forza fatta a mano...a quanto ammonta la dimesione della punta del bulino da 30 gradi che hai usato?
Fabietto
Messaggio da Fabietto » domenica 10 gennaio 2010, 13:50
Per aprire il pcb g code vai nella scheda board su File scendi fino alla terzultima voce che è run licchi ti esce una finestra di ricerca dove trovi pcb g code setup.
Gasolo
Messaggio da Gasolo » domenica 10 gennaio 2010, 15:26
la riga di comando è questa:
si può scrivere direttamente li, o come scritto da fabietto dal menù file
per Danyele87
io è la prima volta che uso il programma, prima i pcb li facevo con fidocad e fotoincisione
ho già  provato a cambiare i parametri del programma e già  va meglio, basta che capisco a che servono tutti e sono a posto :D
per il taglio perimetrale non saprei se il programma ha qualcosa, io l'ho tagliato prima in manuale e poi ho inciso le piste, alla fine quando faccio il gcode comunque lo sistemo prima di fare la lavorazione, e non ci metto niente a inserire a mano il taglio, sempre se non sbaglio il verso di qualche asse come è successo con questo :mrgreen:
la punta del bulino da 30° che ho usato è zero, come questa:
http://www.cnc-plus.de/Fraeser---Bohrer ... -Bits.html
quintino
Messaggio da quintino » domenica 10 gennaio 2010, 16:15
grazie gasolo e fabietto
Torna a “Lavori”
