Messaggio
da Grighin » martedì 28 agosto 2007, 18:20
allora, il blocchetto sembra di acciaio perchè l'ho lucidato, ma è di alluminio.
é stato realizzato quasi esattamente come dice Turbina, ha infatti dell'elettronica attorno, purtroppo non mi hanno mandato ancora le foto.
Comunque sia non supera i 100 gradi se non ricordo male sta sugli 80, inoltre per non rubare corrente in fase di avviamamento mentre la macchina è in fase di avviamento le res sono spente..
Credo che però alla fine useranno un termostato meccanico per ridurre al minimo i costi..
O addirittura si creerà una versione tipo scambiatore termico per non rubare corrente ma utilizzare l'acqua del radiatore, o la temperatura dell'olio.
