DIY - CNC Router H725
Re: DIY - CNC Router H725
ma è solo un motore??
vederlo così sembra ancora più grosso
il mandrino ancora non lo provi, vero?
forse c'è la farò prima io...
- tls-service
E questo è quello piccolo... quello della Z è ancora più grande
Per lo Spindle credo che arrivi prima tu... io ne ho ancora cose da fare prima
....le dimensioni contano...
Stupendo il lavoro che stai facendo.
Giusto per rompere un pò hai intenzione di montare una piastrina con delle viti per fare il tensionamento della cinghia anche?
Lo meriterebbe proprio secondo mè, con quei motori e sopratutto con le accelerazioni che userai probabilmente ti servrebbe.
- tls-service
Si è ancora da realizzare... mi inventerò qualcosa per "tirare" la piastra del motore, così la piastra non dovrebbe più spostarsi...
Questi sono un tentativo di giunto Oldham... ma credo di aver sbagliato
... !!! sul mozzo è meglio farci il maschio non la femmina
- tls-service
Ancora prove
... Credo che userò le pulegge... con i giunti i motori sporgono troppo forse
- tls-service
quei 3 fori in più sulla piastra che sono, per il tenditore?
- Bender
Ho modificato il messaggio,rivedendo la foto mi sono accorto di aver scritto una cavolata...
Ti volevo proporre di fare un foro dentro la spalla e "incastrare" il motore fra i due longheroni di rinforzo del ponte,ma mi sono accorto che la puleggia era troppo fuori.
Però se puoi scegli una cinghia bella larga.
- tls-service
I tre fori in più li ho usati per centrare la piastra... prima ho fatto tutti i fori con il Visualizzatore sulla piastra in alu, poi dovevo riportare i 4 fori per i distanziatori sulla spalla... quindi ho usato questi 3 fori per centrare la piastra sulla spalla... non so se mi sono spiegato bene
.... cmq diciamo che in questo momento non hanno una funzione ben precisa... Per un tendi cinghia mi sembrano troppo decentrati... vediamo... spero veramente di non usare un tendi cinghia...
x Bender : si era perfetto
... il motore entra perfettamente tra le due barre del ponte... ma c'è quella cavolo di flangia troppo alta... e l'asse del motore non ci arriva... Se un giorno mi ritrovo qualche soldo in più, prendo una nuova vite e lo metto come dici...
Basta invertire le due flange... quindi il cuscinetto radiale che ci sarebbe dal lato motore potrei realizzare la sede direttamente sull'interno della spalla, senza flangia, così che l'asse della vite uscirebbe "pulito" dalla spalla... In questo modo l'asse del motore basta per la puleggia...
Dimenticavo sto valutando delle pulegge TL 44-5M-15 con la stessa larghezza di quella della Z, solo più grandi e con le bussole coniche... le cinghie sono da 670mm per la Y e 420 per la X...
- Zebrauno
Visto che sul forum si e' parlato pochissimo di cinghie e pulegge HTD ti andrebbe di indicare come ti sei trovato dal tuo fornitore?
Alcuni venditori di trasmissioni che avevano in catalogo le HTD non hanno neanche risposto alle email (scritte come privato, ovviamente),
Si potrebbe iniziare un topic a parte...
Buon proseguimento con il tuo blindato
- tls-service
Se intendi se sono precise nella trasmissione, ancora non so li devo provare... Ma Btiziano (e molti altri utenti) monta questo modello nelle sue CNC... non essendo uno sprovveduto credo che siano un buon prodotto...
Se ti riferisci all'acquisto... bhe
... basta ordinarle e ti arrivano...
io le ho prese on-line.... Anche Btiziano li vende nel suo webshop...
Ecco la parte interna della piastra supporto motore Y... si vede la sede per incastrare il motore... Questa è la piastra per il motore asse X.. ancora da finire, e da sistemare i distanziatori come quella della Y...
- Zebrauno
Sulla qualita' non c'e' dubbio...le uso con enorme soddisfazione, mi riferivo al fatto che se ne hai bisogno (da privato) in Italia trovi si e no 2 venditori che ti degnano di attenzione per piccoli quantitativi. E non e' facile trovare tutte le misure di cinghie....
Curiosita': come registri la tensione della cinghia sulla Y?
- tls-service
Cmq come hai detto tu qualcuno c'è che vende on-line... rivolgiti a questi... magari hai fortuna...
Per il supporto del motore (Y) ancora devo fare queste asole
