Fresatrice CMB ZERO
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
lelef
Re: E' fu così che divenni possessore
Messaggio da lelef » martedì 20 aprile 2010, 23:49
il motore originale rifasalo coi condensatori e usalo per gli avanzamenti, per fresare costruisciti una testa veloce, così com'è gira troppo piano, è un lavoro che feci anch'io su una grazioli un pò più grossa della tua e la velocità  di lavorazione e le finiture ambiano drasticamente.
Poi se un giorno vorrai mettere le viti a ricircolo e i servi dc potrai fare veramente di tutto
Pak1
Messaggio da Pak1 » mercoledì 21 aprile 2010, 9:44
Intanto ringrazio gli altri e quelli che verranno, per i complimenti ;)
@zeffiro: grazie per il consiglio ;) anzi approfitto per lanciare un appello, a tutti coloro che fossero a conoscenza di particolari di questa macchina o a i più esperti, nel fornire suggerimenti o indicazioni onde evitare caxxate in qualsivoglia azione che volessi intraprendere sulla fresa :mrgreen:
@lelef : per "costruisci una testa veloce", intendi montare un motore che si agganci direttamente (o con pulegge) al mandrino, dall'alto?
A proprosito, ma a cosa serve quel blocco che è in testa e su cui c'è l'occhiello per il sollevamento? Ho notato che si può spostare in avanti e indietro. A che pro? In che posizione dovrebbe essere?
onorino
Messaggio da onorino » mercoledì 21 aprile 2010, 10:43
serve per montare la testa veloce oppure una stozzatrice , smonti la testa a ingranaggi montata ed hai anche più corsa.
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
Mangusta
Messaggio da Mangusta » mercoledì 21 aprile 2010, 11:02
Pak1 ha scritto: A proprosito, ma a cosa serve quel blocco che è in testa e su cui c'è l'occhiello per il sollevamento? Ho notato che si può spostare in avanti e indietro. A che pro? In che posizione dovrebbe essere?
Quello slittone serve, una volta estratto e previa rimozione della testa, a montare il supporto su cui andrà  montato l'albero portafrese orizzontale... :wink:
In ogni caso ti consiglio di fare una proficua lettura...... http://books.google.it/books?id=NceZQrP ... &q&f=false
vedi pag. 80
onorino
Messaggio da onorino » mercoledì 21 aprile 2010, 11:34
giusto mangusta questo lo avevo dimenticato , sulla mia fa tutte e due le funzioni , supporto per le teste e per supporti portalberi ho una
saimp fu-1x.
mangusta toglimi una curiosità  quella testa montata che io chiamo testa ad ingranaggi ha un nome specifico , sulla mia macchina ho montata una testa veloce e in caso mi serve monto quella ad ingranaggi .
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
Mangusta
Messaggio da Mangusta » mercoledì 21 aprile 2010, 12:05
Non lo so se ho capito bene... :mrgreen: comunque una è il mandrino orizzontale, l'altra per quello verticale...
onorino
Messaggio da onorino » mercoledì 21 aprile 2010, 12:13
nella mia lavorano tutte e due in verticale poi hanno mille regolazioni angolari entrambi .
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
Pak1
Messaggio da Pak1 » mercoledì 21 aprile 2010, 12:19
mi sa proprio che comprerò il manuale che è cosa buona e giusta :) grassie
Mangusta
Messaggio da Mangusta » mercoledì 21 aprile 2010, 12:22
@ onorino: nell'immagine in allegato fresatrice attrezzata con l'albero orizzontale...
onorino
Messaggio da onorino » mercoledì 21 aprile 2010, 12:26
la mia e' tipo qoella verde una testa veloce in più ho anche la testa come quella del post da montare , appena posso metto delle foto .
anzi guardando quella dietro sembra proprio come la mia .
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
Mangusta
Messaggio da Mangusta » mercoledì 21 aprile 2010, 12:40
Quelle sono fresatrici molto versatili, ma adatte a lavorazioni non eccessivamente pesanti in quanto proprio perchè dotate di molti movimenti vanno incontro ovviamente a vibrazioni... la famosa Bridgeport appartiene a questo genere di macchine... magari ad avercela.. :mrgreen: mi accontento della modestissima Alcor comunque...
onorino
Messaggio da onorino » mercoledì 21 aprile 2010, 12:44
la mia e' un po' più massiccia in alto , comunque e' universale nel vero senso della parola .
meglio finirla sto rovinando il post mi scuso .
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
Pak1
Messaggio da Pak1 » mercoledì 21 aprile 2010, 21:55
no problem onorino :wink:
Un dubbio:
avrei pensato di sostituire il motore con un monofase anch'esso da 0,75 KW, 1400 giri. Questo nuovo avrebbe l'albero diametro 20 mm mentre quello che attualmente è sotto la fresatrice ha il 18 mm o meglio, l'albero sporge esternamente per 52 mm di cui 6 sono diametro 20 ed il resto da 18.
Ma esistono motori di quel calibro che abbiano albero da 18??? Se no (tutti 20 standard), esistono delle pulegge a doppia gola come in foto che abbiano diametro interno 20?
mozafa
Messaggio da mozafa » mercoledì 21 aprile 2010, 22:02
per il motore direi che esistono di entrambi i diamentri , per la
puleggia non so risponderti :doubt: comunque puoi sempre
fare una boccola spaccata .
zorki
Messaggio da zorki » mercoledì 21 aprile 2010, 23:07
Le pulegge le trovi "piene" coi soli fori da centro e te le fori sul tornio come vuoi tu. Se ci sta puoi montarla coi calettatori così eviti di far la sede per linguetta.
Se il diametro lo consente si trovano già  fatte quelle con bussola conica.
Torna a “Macchine Utensili”
