Aggiornamenti...
Ho montato i finecorsa e i sensori di home, sugli assi Y e Z, mi manca da fare X.
Montato il piano in MDF con sistema di bloccaggio veloce per il circuito stampato, inoltre ho montato il dremmel ed ho fatto la predisposizione per il minicraft.
Se il minicraft funziona bene lo preferisco, in quanto posso mettergli la regolazione in pwm della velocità , ma dubito che possa durare lavorando in continuo...
L'area di lavoro finale è 120x230mm è visibile in foto, è la parte più chiara della tavola che è già spianata.
La tavola l'ho lasciata più grande in modo che copra sempre la cinghia per proteggerla dalla polvere.
Scusate le foto ma sono fatte con il telefonino...
