Fresatrice XJ25 ovvero fervi T061: Modifica trasmissione.
- alk
Re: Fresatrice XJ25 ovvero fervi T061: Modifica trasmissione
Tra persone, i modi di valutare le cose, sono diversi... il bello sta proprio in questo.
Perciò sereni tutti quanti... che insieme si va avanti...
Alk, con tanta ironia e simpatia, nonchè rispetto.... tanto per scambiare opinioni.....insomma non te la prendere....
Ma tu l'hai letto bene tutto il post?
Ma credi veramente che tutti siano riportati dalla piena e non abbiano (io non abbia) considerato tutto il discorso del dimensionamento cinghie, pulegge, rapporti, silenziosità , prestazioni...?
...ad esempio, se ho usato una cinchia Polyflex Gates non credi che un motivo ci sarà , dato che è una cinghia difficile da reperire sul mercato?!??!?!?
Un saluto
Paolo
Un saluto
Paolo
- alk
Paolo, non te la prendere neanche tu, ho gia detto che hai fatto un buon lavoro, quello che ho riportato vale per tutti e non solo per la tua applicazione e se possibile apre ad ulteriori miglioramenti.
Spero che tu lo capisca.
... a proposito, Paolo, quanto è il rapporto max di trasmissione?
- ROBY662
Paolowind, innanzi tutto complimenti per il lavoro..
Posso chiederti come ti e' stata consegnata la Fresa? (quale corriere e come ti e' stata "scaricata")
Sono intenzionato a prendere anche io una fresa (ma piu' piccola-La X2 clone) da Amadeal, che peraltro mi e' sembrato piuttosto affidabile come venditore..
Roberto
Roberto
- mozafa
per GIGI68 , molto bella la tua modifica , potresti dirmi
che motori hai usato per motorizzare gli assi e dove si possono
acquistare???
io ho una bf30 e mi farebbe conodo motorizzare almeno l'asse x
acquistare???
- GIGI68
ciao i motori mi sono stati dati dal grande ENRICO e mi dispiace che nn abbia potuto vedere il risultato ,me ne rammarico ancora ora , cmq sono dei motori eciclopidali in 24 dc da 5 A e il risultato mi è piaciuto anche se ho dovuto sudare per arrivare al risultato finale ...
- mozafa
ti ringrazio , guarderò cosa riesco a trovare
i rapporti finali di trasmissione sono 0,35 per la marcia lenta e 0,70 per quella veloce. La macchina originalmente con gli ingranaggi ha 0,25 e 0,75.
La fresa a me l'ha consegnata il corriere DHL e l'hanno scaricata con un transpallet.
Bye
Paolo
- alk
Grazie Paolo, a occhio mi sembrava un rapporto più elevato... 1:2.85 non è tirato. Ottimo.
- Steulm
Ciao Paolo, anche io ho acquistato la T061, e siccome l'ingranaggio sul motore, quello di ottone è praticamente orai inesistente, invece di cambiarlo sarei intenzionato alla modifica. Non hai per caso i disegni delle piastre e delle pulegge in modo da poterli rifare prima che il pignone mi abbandona?
E dove posso reperire la cinghia e la ghiera di bloccaggio della puleggia?
Grazie e complimentoni per l'ottimo lavoro.....
Ciao, Stefano.
Giudica i tuoi successi dagli sforzi che hai fatto per raggiungerli.
Allego i file delle piastre per chi come Steulm fosse interessato.
Attenzione perchè sulla pistra madre i due fori centrali di sei non tornano perfettamente, sono fuori centro longitudinalmente di circa 4 decimi, quindi vi consiglio di fare al posto di un foro nudo e crudo un'asola...ripeto si tratta di pochi decimi di fuori centro.
Sulla piatra porta motore non ci sono i fori (Indispensabili) per la ventilazione del motore...io li ho aggiunti in un secondo momento facendoli sulla fresa manuale.
Per la cinghia e la ghiera dovete rivolgervi a chi vende articoli tecnici industriali.
Un saluto
Paolo
Un saluto
Paolo
- Steulm
Grazie Paolo, ottimo...
Il problema per me ora restano le pulegge perchè con il mio tornietto non vado lontano....
Per quanto riguarda la ghiera e la cinghia, non ci dovrebbero essere problemi, tu la ghiera l'hai presa al commercio??
Se si, non ha misure o sigle particolari con le quali ordinarla in negozio?
Scusa se ti assillo, ma visto che ci sei già passato, soffro di meno....
Ciao, Stefano.
Per fare quelle pulegge non serve un tornio enorme, io ho un turner DM 280x700....Le gole per la poliflex, visto che sono a 60° si fanno con l'utensile per fare le filettature esterne.
La ghiera dovrebbe essere con diametro interno di 62 mm passo 1,5 ma misuratela per sicurezza.
Aggiungo anche che i tre grani di bloccaggio sono superflui, per stringere basta la ghiera e la puleggia non si muove.
Paolo
Paolo
- Steulm
Dai paolo visto che ci sei, posta anche i disegi quotati delle pulegge no....
Anzi, vengo io date e le facciamo insieme, tra una birra e l'altra....
Tocca che inizio perchè secondo me l'ingranaggio....è alle pezze..!!!
Ciao, Stefano.
- Steulm
Ciao, Stefano.
