grazie a tutti
assi invertiti
assi invertiti
grazie a tutti
- cappy
Re: assi invertiti
inverti i fili sui ponti H
Mangiare frutta fa bene.
Se credi in qualcosa FALLA!
CNC all'attivo 1 - CNC disattivate 1
CNC Laser 1 - CNC nella testa Troppe!!
Re: assi invertiti
grazie cappy
i ponti h sono a+ a- b+ b- inverto a con b ? pensi che risolva il mio problema?
saluti
saluti
- cappy
Re: assi invertiti
si
Re: assi invertiti
problema non risolto ho provato ad invertire i collegamenti dei motori a con b ma niente! comunque vada mi trovo che fresa al verso giusto ma gli assi vanno in home invertiti, e vice versa
cristian
cristian
- Pedro
Re: assi invertiti
non si capisce cosa è invertito o non lo è...scusa
Allora, riprendiamo dai motori: se vuoi invertire il senso di rotazione su un motore non devi invertire A con B ma uno dei due, uno solo A+ con A- o B+ con B-, se inverti tutti e due stai da capo a dodici.
Se invece vuoi cambiare il senso degli assi, in pratica la stessa cosa, sul menu vai su config->port e pin sulla pagina degli assi (motor output) cambia il senso di drection (dir low active o segnato o non segnato se vuoi cambiare senso cambialo)
Per andare in home in una direzione diversa da come va (prima ovvio regola gli assi se no non si capisce nulla) sempre da config-> homing limits metti o segnato o non segnato il corrispondente reverse sull'asse
Re: assi invertiti
grazie pedro non ho fatto il tentativo di invertire a+ con a- per paura di fare danni, ho fatto tutti i collegamenti hai driver come dice il manuale ma mi trovo due assi invertiti,dopo la fresatura li vorrei tornare in home ma vanno dalla parte opposta
seguiro' il tuo suggerimento!
Re: assi invertiti
- Pedro
Re: assi invertiti
perdonami veramente se ti dico che come descrivi quello che accade non si capisce...non è cattiva volontà . Dicci cosa dovrebbe fare la macchina nei casi che lamenti e di cosa invece fa. Se cambi il direction sulla configurazione è ovvio che la cosa cambia sempre, se era giusta lasciala così. Cosa accade poi?
Re: assi invertiti
sicuramente mi spiego male,ho una macchina che mi lavora bene,ma a fine lavorazione vorrei far tornare i due assi indietro e salire la z in home,ma il problema è che due degli assi x e z vanno dalla parte opposta,per quanti tentativi ho fatto finora di invertire polarita',e vari reverse non ho risolto,vorrei fare homing e far lavorare la macchina al verso giusto contemporaneamente
no sono esperto tecnicamente non so spiegare meglio.
- Pedro
Re: assi invertiti
ok, quindi gli assi vanno giusti. A fine lavorazione cosa vuoi fare? Premere il comando Home o dargli le coordinate 0,0,quello che è per mettere in safe Z?
Re: assi invertiti
si voglio che tornino a toccare gli interruttori a leva di home
- Pedro
Re: assi invertiti
quindi il comando lo vuoi dare tu alla fine e rifare l'homing. Allora vai in menu-> home/limits e seleziona diverso da come è messo HOME NEG auttuale sull'asse/gli assi che buoi cambiare. Poi dai OK e fai menu->save setting. Così hai gli assi che vanno come vanno ora e solo la drezione del comando homing cambia per l'asse che hai cambiato. Ti consiglio comunque di leggere il manuale in italiano che trovi qui all'inizio di questa sezione, è fatto bene e c'è tutto
Re: assi invertiti
si ho fatto come hai detto HO RISOLTO io da solo non ci sarei mai arrivato,passo passo sto capendo come funziona grazie a te e altri utenti del forum
- Pedro
Re: assi invertiti
