M.
Problema kit motion control.
- massimomb
Re: Problema kit motion control.
M.
si in effetti... a 40.... ma da diciamolo pure.. da schifo.. nn è fluida...ed è nervoso...
quindi setto gli switch a 800 o a 1600 e metto uno step a 80...
da premettere che cmq ho ordinato i driver uguali ai tuoi..... quindi la prossima settimanas credo che monterò quelli.... mi sembrano essere più affidabili... no?
- massimomb
Hanno delle funzioni in più che li rendono un pò più moderni, ma credo che anche quelli che hai adesso sian tutt'altro che scadenti, io oramai li avrei tenuti se funzionano, certo con gli altri tari la corrente direttamente sui motori e girano meglio di sicuro, in più hanno un DSP con funzioni dinamiche che gestisce il micropasso alimentandoli adeguatamente , percui certamente son più avanzati, ma non son così sicuro che alla fine la differenza sia enorme, forse solo il fatto di stare tranquillo ad attaccarli alla corrente di rete vale davvero il cambio il resto IMHO è un in più che c'è e già che c'è non lo si butta via, ma magari funzionerebbero bene pure senza.
M.
M.
il problema è un altro....gary di Zapp, mi ha scritto che ci vorrà tanto tempo per riceverli perchhè non li ha a terra ......
ma dico io...! nn poteva mettere out of stock?
intanto i soldi li ha presi!
e che cavolo si tratta di serietà !
non ha manco qualcosa di equivalente che io possa sceglier....bah!... uno non vuole comprare dai cinesi perchè ci vuole troppo tempo e quindi si rivolge a loro..... ma se poi alla fine cmq dipendono dai cinesi..... non so che dire...
per i driver me ne funzionano 2
l'quello che non va devo cambiargli un condesatore che non riesco a trovare.. 20 centesimi!!!!!!
sck20100
bah..
anzi se qualcuno sa con cosa posso sostituirlo....mi farebbe un piacere...
sck20100
bah..
- massimomb
Stanno andando parecchio allora, quando li ho presi io mi ha detto che ne aveva 120 disponibili e di non preoccuparmi, e non è tantissimo che li ho presi, o ha banfato o si sta facendo un pacco di soldi alla faccia della crisi.....
Evidentemente molta gente li sta cambiando passando a questi, peccato in Italia i rivenditori si sveglino sempre troppo tardi oppure vogliano vendere la roba a peso d'oro, gli RTA equivalenti costano circa il triplo.
M.
M.
li ha lui gli rta?
ps. nnon hai idea come posso sostituire quel condesatore o thermistore che sia?? sck20100
- massimomb
No, non credo glieli diano, trattando prodotti equivalenti e a prezzi molto più competitivi, poi hanno un distributore in UK e dovrebbe passare tramite lui, non tratta manco ABB perchè ha trovato dove gli fanno la roba in Cina e la prende direttamente da loro non marchiata, tanto i Cinesi son meretrici di bocca buona, se vedono soldi appena il committente ha i magazzini colmi cominciano a vendersi la roba per fatti loro, senza marchio e con qualche modifichetta di poco conto, ma sostanzialmente le stesse cose a 1/4 del prezzo di mercato.
Per il componente, non saprei dirti, prova su RS o i soliti siti di elettronica, magari su quelli Inglesi o Americani che in genere hanno molti più prodotti a catalogo.
M.
P.S. per i drivers, se non sono disponibili puoi chiedere il refound, e pagarglieli quando gli arrivano, poi però aspettati un aumento di prezzo.
M.
- massimomb
Per i drivers, non tantissimo, son leggeri e ben imballati e li fà arrivare via aerea, è la roba pesante e ingombrante che arriva via nave, compresi i motori, per quelli ci vogliono 3-4 mesi, ma tiene un bello stock di quella roba, per i drivers credo un mesetto, forse meno, dipende da quando fà l'ordine e quanti ne prende, se li hanno pronti anche solo 10 giorni.
M.
P.S. io li ho presi altrove comunque, da un mio amico che costruisce macchine professionali e che è già cliente Kinko, che me li ha aggiunti a un suo ordine, ho aspettato quasi 2 mesi per averli, ma perchè era la sua roba che dovevano fare, non avendo tutto disponibile, in compenso ho risparmiato un pò, peccato lui non sia rivenditore e non li tenga, mi ha fatto un favore e glieli han dati perchè gli prende un botto di roba, perchè per 3 non glieli avrebbero voluti dare a quel prezzo, ma dato che spende tanto con loro, non gli han detto di no.
M.
- Franco99
La resistenza NTC sck20100 puoi sostituirla con una B57364-S100-M della Epcos.
La B57364-S100-M la puoi ordinare da Distrelec.it, numero articolo 730723.
Dati della NTC sck20100:
Datasheet: LINK
Diametro: 21mm
Spessore: 6mm
Distanza piedini: 7,5mm
Resistenza a 25 gradi: 10 Ohm
I max: 5,5A
Max Power: 4,9 Watt
Dati della NTC B57364-S100-M :
Datasheet: Fai click sulla "I" sul sito della Distrelec.it dopo aver ricercato l'articolo 730723.
(Il datasheet da scaricare è in formato PDF).
Diametro: 21mm
Spessore: 7mm
I max: 7,5A
Max Power: 5,1 Watt
Saluti,
Franco
Datasheet: LINK
Diametro: 21mm
Spessore: 6mm
I max: 5,5A
Max Power: 4,9 Watt
Diametro: 21mm
Spessore: 7mm
I max: 7,5A
Max Power: 5,1 Watt
Saluti,
Franco
grazie Franco gentilissimo come al solito
ciao Franco.....
ascolta.... prima che mi dicessi il sostituto di quel sck20100
ero andato al negozio di elettronica..
il tipo mi ha dato una cosa sostitutiva dice che può andare.....
ma a questo punto io mi fide delle tue parole e nn l'ho montato ancora.... mi ha dato questo pezzo.... secondo te va bene??
http://www.alliedelec.com/search/produc ... KU=5860170
altra cosa strana ..... oggi ho provato a vedere e misurare per fare un percorso di 10cm quanti passi dovevo settare i motori...
possibile 1000 passi?
il driver è ancora settato come default a 400 se nn sbaglio...
- Franco99
No, il componente che ti hanno dato in negozio è un varistore.
Il componente sck20100 è un termistore NTC.
Se vuoi ritornare in negozio per vedere se hanno un termistore NTC
simile al sck20100, ti consiglio di stampare prima le pagine 1,2,4 e 7
del datasheet del sck20100 e portarle con te in negozio.
Datasheet sck20100: LINK
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
grazie...
per la questione dei passi invece dici che è normale avere un valore 1000?
