alcuni lavoretti
Wooden Clocks
andreadoria_65
alcuni lavoretti
Messaggio da andreadoria_65 » sabato 6 gennaio 2007, 15:23
vi mando alcuni lavori fatti con il mio pantografo
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » sabato 6 gennaio 2007, 15:25
Però mica male!!!!! bravo bravo!!
andreadoria_65
foto troppo grosse
Messaggio da andreadoria_65 » sabato 6 gennaio 2007, 15:29
come mai sono cosi grosse le foto come devo fare per farle vedere interamente poi ne avevo messe 5 ma solo 3 sono arrivate grazie per un eventuale risposta ciao
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » sabato 6 gennaio 2007, 15:35
devi rimpicciolirle, come dimensioni per esempio 15x20 cm a 72 dpi (che è la definizione che si usa solitamente in rete)
un consiglio, quando le rimpicciolisci salvale con n nome differente cosi avrai i files originali che ti serviranno per eventtuali stampe
e per archivio lavori e quelli più leggeri per internet e per inviarli velocemente via mail
Ultima modifica di Oby Wan Kenoby il sabato 6 gennaio 2007, 15:58, modificato 1 volta in totale.
andreadoria_65
ok ho capito
Messaggio da andreadoria_65 » sabato 6 gennaio 2007, 15:39
ti ringrazio per la risposta appena posso mando altre immagini come avete visto mi piace molto lavorare il legno e di solito uso il faggio molto bello da lavorare
andreadoria_65
faccio una prova
Messaggio da andreadoria_65 » sabato 6 gennaio 2007, 15:43
prova dimensioni
grazioli
Messaggio da grazioli » sabato 6 gennaio 2007, 15:57
Oby Wan Kenoby ha scritto:devi rimpicciolirle, come dimensioni per esempio 15x20 cm a 72 dpi (che è la definizione che si usa solitamente in rete)
un consiglio, quando le rimpicciolisci salvale con n nome differente cosi avrai i files originali che ti serviranno per eventtuali stampe e per archivio lavori e quelli più leggeri per internet e per inviarli velocemente via mail
Questa cosa del rimpicciolire le foto mi interessa: come si fà ??
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » sabato 6 gennaio 2007, 16:00
grazioli ha scritto: Questa cosa del rimpicciolire le foto mi interessa: come si fà ??
Lo fai con il programma con cui smanetti le foto, io uso Photoshop, ma moltissimo altri programmi hanno questa funzione che è una cosa indispensabile prova a cercare nei menu alla voce dimensiona immagini o ridimensiona, insomma una roba del genere
tandu
Messaggio da tandu » sabato 6 gennaio 2007, 20:13
Belle incisioni!
..... dalle dimensioni delle foto .. scommetto che hai una cnc di almeno 5X5 metri :D
Giuseppe
qwertygro
Messaggio da qwertygro » sabato 6 gennaio 2007, 20:19
davvero belli, come si fa col pantografo l'effetto bugnato come quello della prima foto?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 6 gennaio 2007, 20:35
qwertygro ha scritto:davvero belli, come si fa col pantografo l'effetto bugnato come quello della prima foto?
credo che la prima foto sia una "fusione"
complimenti davvero ! sarebbe bello se postassi anche il codice di qualche tua lavorazione.
andreadoria_65
riguardo leffeto
Messaggio da andreadoria_65 » domenica 7 gennaio 2007, 22:45
per quanto rigurda la prima foto non centra il pantografo ma e una resina in cui ho fatto la matrice poi ho fatto un maschio sempre sulla resina e ci ho colato dello stagno c
andreadoria_65
leffetto bugna
Messaggio da andreadoria_65 » domenica 7 gennaio 2007, 22:53
e solamente il risultato della colata di stagno perche sia la matrice e il maschio le ho fatte sulla resina con passate abbastanza alte 0.1 con bulino 0.3 15gradi
Torna a “Lavori”
