verso rotazione motori
- raid
Re: verso rotazione motori
- Franco99
Se non c'è, allora devi installare il driver per la tua scheda PCI.
(Nella lista sotto "Porte" devi vedere una seconda LPT. (Esempio LPT2).
Allega il manuale della tua scheda PCI.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- raid
nel manuale mi dice che dovrei vederla anche nel menu ports, invece vedo solo le due com ma non la parallela.
- raid
allego manuale
- Franco99
Finito di installare il "MosChip PCI Multi-IO Controller" si aprirà
di nuovo il Wizard per installare la parallela e poi di nuovo il
Wizard per le eventuali porte seriali. Devi installare tutto!
Pagina 3:
"Follow the same procedure to install the MosChip PCI Printer port and Serial ports."
Adesso ti consiglio di rimuovere il driver del "MosChip PCI Multi-IO Controller"
con il tool “NMUNINST.EXE†come a pagina 4 e poi di ravviare il PC.
Dopo che riavvii il PC, installa i driver come si vede sul manuale.
(Ricorda che il Wizard si aprirà più volte).
Saluti,
Franco
Pagina 3:
Saluti,
Franco
- raid
ormai l'ho fatto già tre volte, ma il risultato non cambia.Sotto il menù ports mi appaiono solo le seriali...
- Franco99
Manca anche la parallela della motherboard (LPT1) sotto "Porte".
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- raid
Luca
- Franco99
E' rotta la scheda oppure il driver non funziona?
Scarica il driver certificato WHQL. LINK
Driver da scaricare per Windows XP:
WHQL- Windows XP versione 2.0.0.18
Prima di installare il nuovo driver, rimuovi il
vecchio driver con il tool “NMUNINST.EXEâ€.
Saluti,
Franco
PS: Quando installi il driver la LPT1 della motherboard deve essere abilitata
altrimenti magari rischi che LPT1 diventi la scheda PCI.
Saluti,
Franco
- raid
Ok, con questo driver funziona, me la da lpt3, l'ho già collegato alla BB e mach3 me la vede.
I motori però continuano a girare sempre in un verso anche se misurando la tensione sul morsetto dir è aumentata da 3,06 a 3,94V
Luca
Luca
- Franco99
Stai provando con il visto in "Dir Low Active" e "Step Low Active"
e pls+ e dir+ del driver permanentemente al +5V presente sulla breakout board?
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- raid
si, ho provato adesso ma i motori adesso girano ma sempre nello stesso senso comunque le tensioni si sono alzate
step 4,78V
dir freccia sx 4,78 freccia dx 0,65
step 4,78V
- Franco99
Hai tutto per controllare il tuo impianto. (Multimetro e oscilloscopio).
Metti le sonde dell’oscilloscopio su DIR e STEP e guarda i segnali.
Prova controllando dir+ e dir- del driver manualmente:
In presenza del segnale STEP, collegando dir+ al +5V e dir- a massa,
il motore gira in una direzione. Staccando dir+ il motore deve girare
nella direzione opposta.
Se le tue due parallele non sono in grado di pilotare direttamente gli
optoaccoppiatori, allora ti resta solo come opzione di prendere una
breakout board con dei buffer sulle uscite.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- raid
non ci capisco più niente, ero rimasto con la configurazione "Dir Low Active" e "Step Low Active", quindi i segnali dir e step della BB su dir- e step- del driver e dir e step del driver al +5V
ora ho scollegato il positivo +5V per fare una prova con l'altro driver e adesso senza il positivo il motore gira perfettamente nei due sensi ????
- raid
Funziona tutto alla perfezione anche se non capisco perchè con i negativi collegati non funzioni.
allego disegno config.
