Un amico sta facendo una specie di banco da lavoro, fate conto un piano di 190x60 cm. Gli servirebbe che il piano potesse salire e scendere di una trentina di centimetri, con una portata di almeno 200 kg.
Io avevo pensato di fare un telaio sotto il piano a cui fissare o 4 viti trapezie ai quattro angoli, collegate da una cinghia in modo che si muovano insieme, oppure due viti collegate e 4 alberi con manicotti ai lati. Vi vengono in mente soluzioni migliori?
Il sistema dovrebbe andare soltanto su e giù (cioè bastano un pulsante per andare su e uno per andare giù), non sapendo praticamente nulla di elettronica non so se sia facile da fare...
Che tipo di motore andrebbe bene per un'applicazione del genere? Passo passo va bene? (so che quando sono in tensione mantengono la posizione, il che sarebbe un bene...)
Ciao e grazie
Marco
