Plotter taglio tangenziale
Leviathan
Re: Plotter taglio tangenziale
Messaggio da Leviathan » mercoledì 10 novembre 2010, 21:53
Provvedo subito!!
Effettivamente sarà  un po' più scomodo da montare ma evita ogni flessione dell'asse!!
In the sea you are not at the top of the food chain
Leviathan
Messaggio da Leviathan » mercoledì 10 novembre 2010, 22:36
Così effettivamente è decisamente meglio!!
titto
Messaggio da titto » mercoledì 10 novembre 2010, 22:48
hooo mo sì :wink:
Saluti.
Tiziano.
twscnc
Messaggio da twscnc » mercoledì 10 novembre 2010, 22:57
Ciao Leviathan ti consiglio di attenzionare le tolleranze dell'albero scanalato. se eccessive potrebbero falsare il taglio.
twscnc
Messaggio da twscnc » mercoledì 10 novembre 2010, 23:03
Io ti consiglierei di usare una semplice barra tonda con il classico manicotto a ricircolo(-tolleranza+rotazione+durata,0 lubrificazione
Leviathan
Messaggio da Leviathan » mercoledì 10 novembre 2010, 23:18
Grazie per il consiglio però il fatto di dover utilizzare una piccola sezione per consentire lo spostamento verticale comporterebbe la fuoriuscita delle sfere non impegnate, oltretutto non consentirebbe una rotazione dell'asse del pistone, in quanto a sezione circolare, girerebbe semplicemente nel manicotto!!
Il mio obiettivo è mantenere la cinghia alla stessa altezza su entrambe le pulegge e l'utilizzo del pistone consente di velocizzare la salita e discesa della testa di taglio.
morganello
Messaggio da morganello » venerdì 26 novembre 2010, 6:11
ciao leviathan ho letto con interesse il tuo progetto stamattina, come hai risolto il sistema controllo di gestire il taglio tangenziale, sarei curioso perche per fare i miei lavoretti in legno in cui mi serve ritagliare il profilo esterno vorrei velocizzare l'operazione usando un sistema di taglio tipo i seghetti alternativi o le seghe a gattuccio come si preferisce. al cventro fai da te son riuscito a trovare una lama per tagli curvi per legno con il seghetto alternativo con cui ho gia fatto un profilo curvo e mi piace un sacco
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » lunedì 30 aprile 2012, 22:14
Ciao Leviathan..... come è andata con il plotter...?
