Filettatura a 2 principi ?
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 14 dicembre 2010, 15:51
Volendo realizzare una filettatura a doppio principio su un tornio manuale che strada di deve seguire ?
Se per esempio volessi fare un 4x2, dovrei impostare 8mm di avanzamento, ma come riprendere il secondo filetto al punto giusto ? Ho pensato che l'unico modo è quello di costruirsi un utensile con 2 taglienti, con passo 4 tra i due, in questo modo farei 2 filetti in una sola passata. Che ne dite?
valentinoni
Re: Filettatura a 2 principi ?
Messaggio da valentinoni » martedì 14 dicembre 2010, 16:07
Io so che si deve spostare il carrino pari alla larghezza del passo per realizzare il secondo filetto
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 14 dicembre 2010, 16:19
Già , di sicuro è la soluzione migliore. Io di solito però uso il carrino serrato a pacco, perchè il mio tornio cinese da 4 soldi non è proprio il massimo di robustezza, ed in quanto a giochi del carrino non ne parliamo proprio. :(
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 14 dicembre 2010, 16:34
Comunque è più che altro un discorso teorico, l'avanzamento da 8mm sul mio tornio non è proprio fattibile.
In un vecchio topic si spiegava la tecnica dell'avanzamento del carrino, però un utensile in grado di fare contemporaneamente più filetti può essere interessante.
sirc
Messaggio da sirc » martedì 14 dicembre 2010, 18:16
si deve spostare il carrellino ,, la vedo dura per l'utensile a due taglienti ,dovresti anche prevedere la rottura di un utensile , e se devi ripassare il filetto dopo averlo affilato ? e la chiocciola deve avere un altro utensile affilato uguale al primo solo che e' per l'interno . #-o
valentinoni
Messaggio da valentinoni » martedì 14 dicembre 2010, 19:18
sinceramente l idea dei due inserti non mi pare realizzabile
a maggior ragione se il tuo tornio pecca di qualità , già  con un solo tagliente si va incontro a vibrazioni, figurati con due :doubt:
minolino2
Messaggio da minolino2 » martedì 14 dicembre 2010, 22:19
Ma se sono sue principi, il secondo non deve iniziare 180° dopo del primo?
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=6496
73 de IW0GZP, Locator JN61TG
Il lavoro e' bello quando e' anche il tuo hobby.
Anonymous 10
Messaggio da Anonymous 10 » martedì 14 dicembre 2010, 23:45
vdeste ha scritto:Volendo realizzare una filettatura a doppio principio su un tornio manuale che strada di deve seguire ?
Scusa ma non riesco a capire come farai a mettere i 2 taglienti esattamente alla misura del passo, come e con cosa misurerai?
inoltre, anche la profondità  di ambedue dovrà  essere uguale.
Rassegnati: sposta il carrino.
Ciao!
vdeste
Messaggio da vdeste » mercoledì 15 dicembre 2010, 9:39
Un pochino di immaginazione, forza, :D se fanno gli inserti che tagliano il filetto e rasano la cresta in una passata, perchè non fare un inserto " a testa di toro". :?:. Una prova comunque la voglio fare, tanto un paio di cm di barretta di possono sacrificare. A proposito, ieri sera ho serrato troppo il dado di blocco del toppo mobile e si è spaccata la piastra che tira sotto le guide per bloccare. Qualcuno di Napoli e dintorni sa dove posso trovare i ricambi ? (In pratica qualunque cinese va bene)
valentinoni
Messaggio da valentinoni » mercoledì 15 dicembre 2010, 11:17
Una cosa è l immaginazione un altra è la fantascienza :mrgreen: :mrgreen:
scherzavo.
Cmq se ci riesci facci sapere
Spike762
Messaggio da Spike762 » mercoledì 15 dicembre 2010, 18:10
Per vdeste
Ti conviene rifarla, il ricambio costa di più mi sa...
Bit79
Messaggio da Bit79 » giovedì 16 dicembre 2010, 21:06
Il carrino dovresti comunque usarlo in filettatura, non puoi far avanzare l'utensile solo radialmente. ltre una certa profondità  devi spostarlo lateralmente di qualche decimo di mm, in modo che allarghi il filetto e lavori su un solo fianco per volta.
Non accontentarti mai, scegli gli strumenti giusti, usali bene, non accettare compromessi, pretendi il successo. Poi ricomincia da capo.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » sabato 18 dicembre 2010, 12:28
2 possibilità  o avanzi con carrino di 4mm per il secondo principio oppure segni dividendo i denti una ruota della testa di cavallo e lasciando tutto invariato metti il dente segnato in presa sganci la folle e giri fintanto che non va in presa il secondo dente segnato rimetti la folle e riparti col secondo principio
andrew1967
Messaggio da andrew1967 » domenica 10 aprile 2011, 21:00
Ciao,io utilizzo torni cnc con programmazione in iso sistema 840C,il filetto due principi lo puoi eseguire costruendo un utensile doppio e utilizzarlo come se fosse uno solo,esegui la filettatura con il passo indicato a disegno,oppure puoi utilizzare un ut.singolo ma nella creazione del secondo principio devi spostare l'entrata utensile pari alla meta' del passo che devi esseguire,cosi facendo il mandrino ha eseguito una rotazione che ti consenti di iniziare il secondo principio asattamente a 90 gradi dal primo.
Zengling
Messaggio da Zengling » lunedì 11 aprile 2011, 22:35
A mio parere un filetto 4x2 vuol dire che il Passo è 4mm(non 8mm) e i principi 2 (guardando il filetto vedrò 2 eliche con partenza spostata di 180° l'una dall'altra).
Detto questo, l'avanzamento del tornio dovrà  essere impostato a 4mm/giro (non 8 mm/giro) e dopo aver eseguito i primo principio sarà  necessario spostare il punto di parteza del carrino della metà  del passo (in questo caso 2mm) più indietro x poter ottenere il secondo principio.
Il sistema con l'utensile doppio non l'ho mai preso in considerazione... non sarà  probabilmente di semplice realizzazzione (come gia evidenziato da altri potresti avere problemi di tolleranze e vibrazioni nel momento dell'ingresso del 2 tagliente) ma se comunque Tu volessi provare dovresti impostare un avanzamento uguale al passo (4mm/giro) con i due taglienti distanziati della metà  del passo(2mm) e IN BOCCA AL LUPO!
Personalmente ho sempre e solo lavorato su controlli numerici e su queste macchine oltre al metodo in cui si sposta il punto di partenza dell'utensile per ottenere il secondo principio, è possibile anche mantenere sempre la stessa posizione di partenza dell'utensile spostando solo l'angolo di ingresso da 0° x il primo principio a 180° per il secondo principio.
