La mia nuova (prima)CNC
- Gilgamesh
Re: La mia nuova (prima)CNC
Pare che la valmec si stia facendo strada.... (?)
GIL
________________________________
Asus X52JB-SX135V 15,6" i5-430M 4GB RAM
Zbrush4, Silo3d, Inkscape, Meshlab, Faststone Image Viewer, Gimp.
- kalytom
- Administrator
Ci deve essere stato un piccolo equivoco....non volevo fare pubblicità alla ditta da cui ho comprato la macchina, ma solo illustrare con che tipo di attrezzatura sto impazzendo nel tentativo di tirare fuori qualche lavoretto nel campo della liuteria...(il mio mestiere)
- Danyele87
seifregno...come ti trovi con questa macchina?ho notato che sei anche tu di Avezzano...
Ciao perché non passi a trovarmi te la faccio vedere in azione
Ciao, mi piacerebbe sapere come ti sei trovato con la tua macchina
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- Lucifero
Mi chiedo, ma come é possibile che chi costruisce queste macchine, non sa' cosa ci vuole per farle funzionare???
Probabilmente é un problema di settaggio della porta, ma dopo avergli spedito pc e centralina neanche lui é riuscito a farlo.
Qualche suggerimento??
Guarda vorrei darti un cosiglio...sia perché sono curioso di sapere il tuo problema e per chiarire e poter trarre le conclusioni giuste o sbagliate riguardo un supporto tecnico non adeguato del prodotto da te acquistato da parte di chi legge il tuo post e magari potrebbe trarre giudizi non adeguati.
Anche perché se la tua macchina gira con mach3 dovrebbe essere semplice farla muovere.
Ah io non sono un produttore ma troppe volte ho visto scaricare colpe non dovute per colpa di una poca buona volontà nello studiare e fare attenzione a seguire istruzioni ben precise che per colpa di fretta e mani che diventano maldestre fanno più danni della grandine su prodotti perfettamente funzionanti e si mettono a dire semplicemente che e' colpa del costruttore o rivenditore.
- Franco99
Il tuo PC potrebbe essere rotto oppure il sistema operativo o i driver installati male.
Per installare da zero un PC come si deve ci vogliono diverse ore e anche installando
tutto da zero non c'è la garanzia assoluta che il sistema funzioni bene con il programma
che controlla la CNC. Quanto ti chiedono per un PC venduto da loro?
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- Lucifero
Ciao, il pc é stato settato dal rivenditore (che mi ha detto di non esserci riuscito), il file di configurazione di mach 3 me lo ha dato lui, e , su alcune versioni di mach 3, neanche funziona.Si io non c capisco nulla, e di prove neanche ne faccio,ma quello che mi sconvolge é che non sa' dirmi il motivo. Per il pc vuole 200 euro.
Si ho capito che magari tutti i pc non vanno bene, ma che fai costruisci cnc e non sai cosa serve per farle andare?? booooooh!
Tra l'altro domani viene da me una persona competente che spero sappia dirmi quale é il motivo, e magari risolverlo.
Ah, io non sto' scaricando colpe, sto' cercando di far capire cosa succede.
- Lucifero
comunque domani vi faccio sapere cosa é successo (spero).
Grazie comunque per le vostre risposte.
- Franco99
Questo problema è potenzialmente presente per tutti i fabbricanti di CNC che vendono la macchina senzaLucifero ha scritto:Si ho capito che magari tutti i pc non vanno bene, ma che fai costruisci cnc e non sai cosa serve per farle andare?? booooooh!
il PC e dove spetta al cliente fornire il PC. Quelli che vendono le macchine complete di PC, prima assemblano
un PC, installano tutto il software come si deve e poi provano come si comporta con la CNC. Se il risultato è
positivo, assemblano una serie di PC con gli stessi componenti e li vendono con le CNC. Se il risultato è negativo
(può succedere), cambiano magari il modello di piastra madre del PC e fanno nuove prove fino a quando il
tutto funziona a dovere. A mio modo di vedere puoi aspettarti un supporto per il PC solo se questo è stato
venduto dal fabbricante assieme alla CNC. Se io fossi il venditore darei supporto per un PC fornito dal cliente solo
a pagamento e senza nessuna garanzia sul risultato finale. In altre parole, se mi paghi le mie ore di lavoro cerco di
far funzionare il PC da te fornito, questo però senza nessuna garanzia.
Il prezzo che ti ha chiesto per il PC fornito da lui mi sembra molto contenuto.
Saluti,
Franco
- Lucifero
Molto gentile Franco,
quindi tutto quello che sta' succedendo é normale.
Sono più tranquillo ora, allora continuo nella ricerca e vi tengo aggiornati.
- Lucifero
La macchina ora si muove, ma il mandrino rimane acceso.
Nel fare varie prove per cercare il pin invano, alla fine ho deciso di non caricare il file di configurazione che mi ha dato il produttore.
Quindi immettendo in un nuovo file i dati, ora la macchina si muove molto più veloce di prima (mi devo preoccupare??). Ho anche controllato che avessi impostato tutto bene, e cosi era.
Ovviamente lo spindle non funziona.
Devo dire pero' che il rumore del relé si sente, cioè attacca e stacca, ma il mandrino rimane in funzione.Qualche consiglio??
