Struttura a Ponte Basso
graziano69
Re: Struttura a Ponte Basso
Messaggio da graziano69 » sabato 29 gennaio 2011, 2:20
alexio90 ma se metti due singole pulegge una dietro l'altra sull'asse del motore con chiavetta o 2-3 grani ciascuna penso che tengano lo stesso.
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » sabato 29 gennaio 2011, 9:07
per tenere le puleggie si usano i calettatori, le cinghie riescono a dare un buon grado di precisione, ma spesso noi hobbisti facciamo un errore presi dall'entusiasmo dell'autocostruzione, cioé quello di voler entrare alla scala con il biglietto del cinema, e spessissimo questo errore lo facciamo proprio nel momento piຠcritico, ossia quando pensiamo la struttura.
graziano69
Messaggio da graziano69 » sabato 29 gennaio 2011, 13:32
I calettatori si possono montare anche con pulegge htd di piccole dimensioni ?
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » domenica 30 gennaio 2011, 9:04
io realizzai un plasma "volante" albero motore 6,35 calettatore e puleggia 20
graziano69
Messaggio da graziano69 » domenica 30 gennaio 2011, 10:07
Grande! allora siamo certi di come fissare le pulegge nel modo migliore.
graziano69
Messaggio da graziano69 » domenica 30 gennaio 2011, 10:59
Scusate,
vorrei andare a fondo sulla questione dell'intraversamento del ponte perchè mi sembra di fondamento per la creazione della macchina.
Premesso di aver creato la struttura idonea a contrastare tutte le forze che andremo ad applicare,
Ragioniamo sul ponte: correggetemi se sbaglio
-Immaginiamo di avere un ponte largo 1 Mt e di applicare una spinta pari a 100 kg sul lato estremo sinistro del nostro ponte.
-Nella situazione peggiore (quindi senza considerare la favorevole resistenza dei pattini posti sullo stesso lato sinistro)
sui pattini di destra verrà  generato un momento torcente di 1000 newton.
Ora:
se andiamo a posizionare sulle guide di destra 1 o 2 pattini che hanno una resistenza torcente pari o superiore a questi 1000 newton,
come fa il ponte ad intraversarsi anche di pochi centesimi?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » domenica 30 gennaio 2011, 11:34
Non e' cosi' che devi approcciarti al problema statico.
La struttura e' iperstatica (in quella direzione) dunque solo dopo aver calcolato le rigidezze dei vincoli potrai scoprire il vero momento sull'altro pattino.
1000Nxm e' reale solo considerando un cedimento totale delle viti che fissano il pattino che riceve la spinta, e dunque un'inclinazione fi dell'angolo che in partenza e' di 90°.
E' molto piu' complesso di come sembra, purtroppo, e bisogna analizzare tutte le bullonature, una per una, includendo anche la rigidezza flessionale della trave.
graziano69
Messaggio da graziano69 » domenica 30 gennaio 2011, 12:22
Zebrauno,
da come hai scritto significa che il momento torcente sul pattino di destra è molto inferiore a 1000 newton quindi se la struttura non ha alcun tipo di flessione o cedimento (l'ho messo come presupposto) e la resistenza dei pattini al momento torcente è di gran lunga superiore alla forza ricevuta, il ponte come può intraversarsi ?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » domenica 30 gennaio 2011, 15:32
Il pattino a destra avrebbe 1kN di momento torcente se la trave fosse a sbalzo, ovvero priva dell'altro pattino.
Quello che devi considerare e' che il pattino a sx e' vincolato alla trave, dunque la rigidezza di questo vincolo determina un possibile cedimento (torsione con angolo fi) e questo a sua volta determina il momento sull'altro pattino.
graziano69
Messaggio da graziano69 » domenica 30 gennaio 2011, 17:27
Allora consideriamo una spinta di 100 kili applicata al lato sinistro, scegli tu l'angolo, e considera che il ponte è montato su 4 pattini (2 per lato) ognuno avente una resistenza al momento torcente di 2000 newton in ogni direzione.
Può il ponte intraversarsi?
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » domenica 30 gennaio 2011, 18:47
Non si intraversera' per una rotazione dei pattini, ma per un cedimento del giunto spalla-trave.
Con una coppia di pattini, anche a 100mm tra loro, il punto debole della struttura e' sempre nel telaio, dunque si intraversera' (di certo) ma il valore sara' deciso dalla rigidezza di tutto il gantry.
Distanziare i pattini non e' sufficiente, anzi, loro sono il punto forte di tutto il meccanismo.
Bender
Messaggio da Bender » domenica 30 gennaio 2011, 18:50
Il carico di rottura o danneggiamento del pattino riportato sul manuale non entra in maniera diretta con l'eventuale fenomeno dell'impuntamento.
A parità  di interasse l'intraversamento risulta influenzato dal gioco presente tra pattino e binario, e dalla flessibilità  del ponte stesso e si presenterebbe anche se i pattini fossero indistruttibili.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » domenica 30 gennaio 2011, 19:04
Per fare un esempio...nel caso di spalle in ferro a piastra da 10mm di spessore, pattini distanti 150mm su guide da 20mm e asse X composto da due profilati 45x45 serie pesante, lunghi 1 metro, il punto con le massime deformazioni elastiche (e anche plastiche, permanenti) sara' solo uno: l'accoppiamento di testa tra i profilati e la piastra.
Se ogni profilato e' tenuto da una sola vite, sfruttando il nucleo filettabile centrale, la deformazione per compressione negli angoli dei profilati a contatto con le piastre e la forza di strappo delle viti nell'alluminio saranno in assoluto i punti piu' deboli di tutta la struttura e l'intraversamento dipendera' in primo luogo dalla rigidezza di questi accoppiamenti.
walgri
Messaggio da walgri » domenica 30 gennaio 2011, 19:24
E' corretto pensare che l'impuntamento deriva proprio dal maggiore attrito causato dal momento flettente My sui pattini ?
Se la risposta è affermativa si può pensare che avvenga lo stesso con i momenti flettenti nel piano verticale (Mp nel catalogo Hiwin) ?
Qualcuno ha informazioni sulla relazione momenti-attriti nei pattini ?
Sennò da cosa ?
Sto cercando di progettare un modello ad elementi finiti di una macchina come questa.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » domenica 30 gennaio 2011, 19:34
Certo Walgri, e' corretto. Nei sistemi a vite centrale si deve tenerne conto, anche in quel caso la soluzione e' cercare di costruire un gantry rigidissimo, o distanziare molto i pattini (riferendosi al momento nel piano verticale, con sistemi dalla corsa in Z notevole).
Adesso ci stavamo riferendo ad un sistema a 2 viti, una per lato, quindi l'impuntamento si prevedeva derivasse da una perdita di passi in uno dei due motori (stepper), da un setup scorretto delle viti o da altri problemi, come la calibrazione nel caso di due servo (con encoder rotativo).
Nel caso delle due viti l'influenza degli attriti causati dai pattini e' quasi trascurabile, poiche' e' possibile posizionare il centro di applicazione della spinta su ogni spalla con pochissima distanza dai carrelli.
