Progetto ServoDrive Brushless
marcosin
Messaggio da marcosin » domenica 27 febbraio 2011, 15:29
Dopo il progetto del Servo Dc mi è venuta l'idea di provare a pilotare un brushless.
Come l'altro drive il cuore è un processore DsPic, e per il momento il triplo ponte finale di potenza è una parte di un drive commerciale, ho scelto questa soluzione per potermi concentrare sul firmware senza proccuparmi di problemi hardware che affronterò in un secondo momento.
Il motore riesco a farlo girare, regolandone la velocità  tramite un potenziometro, la parte di potenza è alimentata a 24V, quindi il numero di giri ottenuto è limitato.
Una volta che arriverò a comandare il motore in maniera corretta potendo regolare corrente e velocità  unirò il programma a quello del servo dc utilizzando la parte di controllo della posizione.
Lo sviluppo del progetto potrebbe portare a un drive adatto al pilotaggio sia di motori brushless che motori dc a spazzole.
In alternativa potrebbe portare a niente perchè non ci riesco! :D
Metto il link a un video dei primissimi giri dell'albero http://www.youtube.com/watch?v=81SZCTum2wY
Un particolare ringraziamento a Trippo che mi ha dato i motori e i drive per poter sperimentare... =D>
claudio.lorini
Re: Progetto ServoDrive Brushless
Messaggio da claudio.lorini » domenica 27 febbraio 2011, 18:54
Ciao Marco,
visti i risultati del driver per DC direi che è una avventura alla tua portata.
Come prima cosa devi però decidere se fare un driver per Brushless DC (abbastanza semplice ma dalle prestazioni limitate)
o un driver per servo per PMSM con bemf sinusoidale (da pilotare con FOC [vettoriale], decisamente più complicato!)
Un punto di partenza per chiarirti le idee è come sempre la fornitissima libreria di application notes della Microchip
ti consiglio:
AN1078 http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en530042
(non considerare la parte sensorless, prevedi un bell'encoder risoluto. La parte di controllo vettoriale rimane la stessa)
AN1017 http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en025522
AN1160 http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en533912
...se fossi in te proverei direttamente con il controllo vettoriale... il resto è troppo facile per te :wink: !
Saluti, C.
...no, non è terra.
marcosin
Messaggio da marcosin » domenica 27 febbraio 2011, 19:01
Grazie!
Beh a dire il vero sono partito con il brushless DC, è sicuramente più semplice e cambia poco rispetto un motore brushed dc, tranne commutare nella maniera corretta le fasi.
Il brushless ac credo sia un pò difficile e fuori dalla mia portata però ci provo di sicuro! :mrgreen:
Grazie 1000
claudio.lorini
Messaggio da claudio.lorini » domenica 27 febbraio 2011, 19:25
...io sto per rilasciare questa, controlla 2 PMSM con FOC, fatta con i dsPIC33 partendo dalla prima AN che ti ho linkato...
è un progetto che probabilmente sarà  opensource, se interessa più avanti vi farò sapere...
C.
...no, non è terra.
marcosin
Messaggio da marcosin » domenica 27 febbraio 2011, 20:21
Azz ma così non vale, quelle schede sono molto più che hobbistiche!
Complimenti! =D>
claudio.lorini
Messaggio da claudio.lorini » domenica 27 febbraio 2011, 20:45
...beh certo il PCB multistrato non è alla portata dell'hobbysta... ma sostituendo tutto l'SMD con il foro passante
e allargando giusto un goccetto le dimensioni :mrgreen: il drive per 1 motore a mio parere è fattibilissimo!
(ed il codice delle application note è quasi tutto quello che serve...)
C.
...no, non è terra.
Cesarino
Messaggio da Cesarino » domenica 27 febbraio 2011, 20:51
Ho già  visto due belle teste al lavoro, che dire: niente, sto alla finestra e vi guardo e nel frattempo mi asciugo l'acquolina... =D>
marcosin
Messaggio da marcosin » domenica 27 febbraio 2011, 21:15
Grazie Cesarino...
@claudio.lorini
Ma le schede fotografate sono quelle che stai sviluppando tu ?
claudio.lorini
Messaggio da claudio.lorini » domenica 27 febbraio 2011, 22:14
marcosin ha scritto:Ma le schede fotografate sono quelle che stai sviluppando tu ?
...si, sono per il controllo di un robot utilizzato per la ricerca nell'istituto dove lavoro.
C.
...no, non è terra.
marcosin
Messaggio da marcosin » domenica 27 febbraio 2011, 22:31
Ahhh ecco perchè puoi permetterti certi pcb :lol:
Quindi si tratta di questo... http://eris.liralab.it/viki/images/c/cb ... L_0001.pdf
claudio.lorini
Messaggio da claudio.lorini » domenica 27 febbraio 2011, 22:47
marcosin ha scritto:Quindi si tratta di questo... http://eris.liralab.it/viki/images/c/cb ... L_0001.pdf
...beccato :oops: !
OT E' veramente incredibile con internet la quantità  di tracce elettroniche che si lasciano...
C.
...no, non è terra.
dcosic82
Messaggio da dcosic82 » lunedì 7 marzo 2011, 19:12
Vai, Marco! sei una miniera di conoscenze! :-)
ti seguo con interesse!
mecha
Messaggio da mecha » venerdì 18 marzo 2011, 0:01
Seguo con interesse anch'io,
Rinnovo i complimenti
Mecha
Tettabeta
Messaggio da Tettabeta » lunedì 12 dicembre 2011, 23:38
Avendo qualche sistema brushless d'annata (Moog o AEG) sottomano... qualcuno ha qualche dritta da darmi qualora volessi cimentarmi nell'insano proposito di usarli con colibri' ?
(o )Beta
ToshiroTamigi
Messaggio da ToshiroTamigi » martedì 13 dicembre 2011, 14:31
marcosin ha scritto:Ahhh ecco perchè puoi permetterti certi pcb :lol:
leggermente OT ma penso possa essere utile: Io ho fatto produrre diverse volte dei pcb qui: http://dorkbotpdx.org/wiki/pcb_order
praticamente doppia faccia a 5$ per pollice quadrato (tre copie). Quattro layer a 10$ per pollice quadrato (sempre 3 copie).
La qualità  è ottima, un po' lenta la spedizione (E Poste Italiane ci mette tanto del suo...).
