sui contatti c'è scritto c-no-nc.
ora ti faccio questa non sò se può essere utile.
riprovo e ti faccio saperestefano830_1 ha scritto:ottimo, questa è sufficiente,
allora il filo di enable del relè 2 lo attacchi al morsetto 11 ok
il filo che collega i due relè dalla parte del relè 2 lo attacchi al morsetto 14 e dal lato del relè 1 lo colleghi sempre con il morsetto 14 ok
i fili della bobina sul relè 2 li colleghi su a1 e su a2 (cioè li lascio come stavano)
il relè 2 è ok
passiamo al relè1:
il morsetto 14 lo hai già collegato si
il morsetto 11 lo metti a massa dei 5 volt (prima era sul gnd)
il morsetto a1 della bobina lo colleghi con il pin 13 dell'interfaccia e con i finecorsa (come in origine)
il morsetto a2 della bobina lo colleghi con il morsetto 24 e con il pulsante di start ok
il morsetto 21 lo colleghi ai +5 volt (forse questo devo staccarlo da a2???)
fine... va un po meglio così?
ora collegato come ti ho scritto, il relè 1 scatta verso su schiacciando start giusto? si o no?passiamo al relè1:
il morsetto 11 lo metti a massa dei 5 volt (prima era sul gnd) si a massa è il meno dei 5V
il morsetto 21 lo colleghi ai +5 volt (forse questo devo staccarlo da a2???) assolutamente, questo deve essere collegato solo ai +5V e basta
stefano830_1 ha scritto:e quando premi il finecorsa o l'emergenza mach lampeggia in emergenza? (si)hai un disegno dei collegamenti? (te l'ho inviato via e-mail) ciao e buona guarigione, stavolta è toccata a te
