zoom in mach3
Sezione dedicata a Mach3
fagiolonano
zoom in mach3
Messaggio da fagiolonano » mercoledì 7 marzo 2007, 20:19
qualcuno sa dirmi se è possibile avere la finestra ad ampio schermo del lavoro che si sta eseguendo in mach3 :?:
tutti mi guardavano e ridevano perchè ero diverso...io li guardavo e ridevo perchè erano tutti uguali...
scintilla
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 7 marzo 2007, 22:12
mai visto...
ENGINE
Messaggio da ENGINE » mercoledì 7 marzo 2007, 22:31
non si puo', sarebbe molto utile pero' avere un bel finestrone con
solo i pulsanti strettamente necessari ( 2 )
fagiolonano
Messaggio da fagiolonano » giovedì 8 marzo 2007, 9:31
è un vero peccato ... :!:
scintilla
MarcoMi
Re: zoom in mach3
Messaggio da MarcoMi » sabato 10 marzo 2007, 12:26
fagiolonano ha scritto:qualcuno sa dirmi se è possibile avere la finestra ad ampio schermo del lavoro che si sta eseguendo in mach3 :?:
Con Mach3 mai dire mai:
ho aggiunto i classici bottoni Zoom e Pan con drag sulla finestra ToolPath ma ....
la finestra che visualizza il percorso utensile richiede molta cpu,
con un pentium 4 2.4Ghz si passa da 10-15 % di cpu a un 60-70 % con la finestra grande visualizzata, nelle classiche finestre di mach3 invece resta uguale.Quando si abilita lo zoom o il pan vale per tutte la finestre.Meglio togliere anche la visualizzazione dell'utensile in toolpath cfg, si risparmia qualcosa.Per ispezionare il percorso a me è utile come anche la simulazione.
Ultima modifica di MarcoMi il lunedì 12 marzo 2007, 20:33, modificato 1 volta in totale.
Signore dammi la pazienza, ma dammela subito.
ENGINE
Messaggio da ENGINE » sabato 10 marzo 2007, 14:16
Sei un grande MarcoMi, si puo' perfezionare pero'.
ad esempio i tasti zoom e pan puoi pure toglierli, perche'
fai tutto con il mouse e/o la rotellina....
Bravissimo.
MarcoMi
Messaggio da MarcoMi » sabato 10 marzo 2007, 21:07
ENGINE ha scritto:Sei un grande MarcoMi, si puo' perfezionare pero'.
Bravissimo.
Non lo sapevo dei comandi sul mouse (a parte che la rotellina non ce l'ho, provvederò subito), quindi serviva solo la finestra più grande.Elimino i tasti.
Grazie e Saluti.
Ultima modifica di MarcoMi il lunedì 12 marzo 2007, 9:03, modificato 1 volta in totale.
alex01
Messaggio da alex01 » domenica 11 marzo 2007, 22:57
:shock: :shock: :shock:
super complimenti ciao ale
fagiolonano
Messaggio da fagiolonano » lunedì 12 marzo 2007, 6:58
grazie mille era proprio quello che cercavo!!! :D
scintilla
franzraw
Complimentoni
Messaggio da franzraw » mercoledì 21 marzo 2007, 17:00
Grande :D :D :D :D :D :D
Fortuna che c'è il forum
SKYPE : Franco Voiello
danieleee
Re: zoom in mach3
Messaggio da danieleee » sabato 26 marzo 2011, 7:21
bellissimo questo zoom..!!! :D
si potrebbe inserire anche i DRO...?perchè lo zoom grande è efficacissimo,ma lo è ancora di più se si hanno le coordinate....per vedere se le posizioni sono corrette...
grazie... :D
ciao daniele.
erasmo
Re: zoom in mach3
Messaggio da erasmo » sabato 26 marzo 2011, 11:51
In questo momento stò lavorando su un PC che non ho installato mach3, quindi non posso giudicare il lavoro di MarcoMi riguardo l'ingrandimento della finestra di lavoro.
Efettivamente la finestra normalmente è piccola, però più che per seguire il lavoro, ci vuole più grande per favorire le manovre iniziali di posizionamento del lavoro sulla tavola. Chiamate pre-lavorazione. Una volta avviato il lavoro basta anche piccola.
Ben venga una finestra leggermente più grande, magari togliendo alcuni comandi che non si usano, ma non togliete i Dro che sono importanti come altri tasti tipo: carica, modifica programma e altro.
Se volete se ne può discutere sulle varie utilità  dei tasti da togliere o lasciare per trovare spazio in modo da ingrandire la finestra di lavorazione.
Se ben ricordo in mach3 c'è una finestra che segue il lavoro molto grande, solo che non ha tasti e quindi si deve , durante la lavorazione, mantenere la videata o schermata iniziale.
Visto che MarcoMi è bravo in queste modifiche vediamo di utilizzare la sua bravura per una miglioria di mach3
eros
giordano58
Re: zoom in mach3
Messaggio da giordano58 » domenica 27 marzo 2011, 12:27
Scusate se m'intrometto.... ma sulla nuova interfaccia in italiano è presente il tasto "Schermo intero" che apre una finestra di Mach3 con un percorso utensile abbastanza grande. Non sarà  il massimo, ma lavorando con la rotellina ed il tasto destro del mouse dovrebbe essere sufficiente. Saluti. Giordano
MarcoMi
Re: zoom in mach3
Messaggio da MarcoMi » domenica 27 marzo 2011, 12:45
Infatti, molto meglio usare quello fatto da Giordano, sono passati già  4 anni dalla modifica, ho dimenticato come fare probabilmente. :D
Saluti.
erasmo
Re: zoom in mach3
Messaggio da erasmo » domenica 27 marzo 2011, 12:47
Scusa Giordano, questa mi è sfuggita.
Funziona anche con la ver.1.93... o solo con la più attuale.
eros
Torna a “Mach3”
