== Ennesimo tentativo, quota 41 progetti ==
ken_ken2
Re: == Ennesimo tentativo, quota 41 progetti ==
Messaggio da ken_ken2 » sabato 6 agosto 2011, 12:19
..... puoi mettere il piatto anche all'interno tenuto con delle viti svasate ..... tenendo sempre conto dei fori della guida così potresti rettificare come vuoi ....... tenendo il profilato bello pulito all'esterno ....... se vuoi prendere questa soluzione tieni presente del raggiamento del profilato negli angoli interni .....
multigraphic
Messaggio da multigraphic » sabato 6 agosto 2011, 14:02
ottima soluzione grazie
ma anche esternamente puo' andar bene. Dato che ora tutto e' chiuso per ferie, posso andare avanti con il resto e poi ci piazzo sopra un piatto.
ora vedremo :-)
una nota in merito ai tubi, sono delle campane. Preferivo UPN a sto punto
Le tocchi con un dito e suonano per mezzora.
Mah? Scelto i tubi perche poi?
Ultima modifica di multigraphic il sabato 6 agosto 2011, 14:07, modificato 1 volta in totale.
https://youtu.be/6gQ53xdvibg
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » sabato 6 agosto 2011, 14:06
........... schiuma espansa.......?????????
multigraphic
Messaggio da multigraphic » sabato 6 agosto 2011, 14:08
...e io pago! :-)
:mrgreen: :mrgreen:
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » sabato 6 agosto 2011, 14:10
.......... mi viene al volo un detto ........
" è facile fare i fr..i col c..o degli altri "..... :lol: :lol: :lol:
Bender
Messaggio da Bender » sabato 6 agosto 2011, 17:10
Se saldi il piatto sopra e non la vuoi "rettificare" effettua una saldatura a punti... altrimenti è un disastro, non la riprendi più anche spessorando...
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » sabato 6 agosto 2011, 17:44
.... sicuramente terra conto del fatto che la saldatura tira e modifica il tubolare specie nelle lunghe distanze......
multigraphic
Messaggio da multigraphic » sabato 6 agosto 2011, 19:25
si o a piccoli punti di saldatura, ma penso avvitando il piatto. Questo se dovessi rettificare.
Altrimenti fisso direttamente la guida e tanti saluti.
Terza soluzione ci metto sopra un profilo di alluminio pesante.
A questo punto ho capito che i tubi nn vanno bene.
Bender
Messaggio da Bender » sabato 6 agosto 2011, 20:01
Guarda che la soluzione di montare un piatto sul tubolare non è affatto malvaggia, anzi... in questi casi è quasi normale.
Di solito più che i piatti si saldano dei veri e propri quadrelli pieni 40x40 che oltre a conferire ulteriore rigidezza e fornire "ciccia" da lavorare sotto la rettifica consentono di distanziare il piano che scorre sul binario rispetto alla struttura sottostante per permettere il passaggio di viti di manovra ecc...
multigraphic
Messaggio da multigraphic » sabato 6 agosto 2011, 20:13
si infatti ci sono arrivato anche io, per via dell'errore a prendere solo 5 mm di spessore. Non sapevo fosse una regola.
Ma saldato al tubo e comunque poi rettificato?
devo trovare na rettifica qui a padova che nn mi spolpi-
Ma se al posto del ferro metto un quadro di alu, sempre in rettifica poi?
Bender
Messaggio da Bender » domenica 7 agosto 2011, 19:40
Visto che la stai realizzando in ferro secondo me non ha senso mettere un quadrello di alluminio.
Fino ad ora si è parlato di rettifica per spianare le superfici, ma in realtà  per il tuo caso non devi spingerti fino a questa operazione, ma arrestarti ad una lavorazione alla fresa.
Generalmente prima si effettua una lavorazione di fresatura e poi di rettifica per ottenere precisioni ancora superiori, ma i costi...
Comunque viste le dimensioni, a meno di non lavorare tutti i pezzi smontati, quindi solo i profilati dove andranno montati i binari, non è comunque una lavorazione economica.
Lavorando i profilati singolarmente avrai comunque il problema di metteri in squadro.
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 8 agosto 2011, 0:51
si lavorarli singolarmente credo sia l'unica.
Per la squadra dovrei essere facilitato visto che tutto va fissato con bulloni, almeno non dovrei avrere brutte sorprese post saldatura.
O meglio, ho margine di regolazione con le viti.
La questione fresatura potrebbe infatti bastare, non mi serve il centesimo. Unico problema che con la fresa a disposizione i 3 metri sono out. Per il resto penso di poterlo fare.
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » lunedì 8 agosto 2011, 8:10
Con l'alluminio oltre che come dice bender spenderesti di più non solo di materiale ma di lavorazione perchè l'alluminio si lavora peggio del ferro sotto le frese........ poi giustamente puoi fare il dente per spallare sotto una fresatrice a "puntate" non sarà  il massimo della precisione (calcolando che tu non pretenda troppa precisione) ma ti aiuterà  nel fissaggio quel dentino non sai quanto ..... :wink:
multigraphic
Messaggio da multigraphic » lunedì 8 agosto 2011, 8:17
capito, grazie :-)
Domandina:
cosa cambia a posizionare una guida nella posizione indicata dalla freccia?
ken_ken2
Messaggio da ken_ken2 » lunedì 8 agosto 2011, 8:30
Hai la fortuna di avere quelle guide non fare lo sbaglio di metterle in quel modo ........ non potrai fissare la traversa ponte come hai progettato, non potrai fare più in modo semplice un soffietto per protezione il tutto sarà  più complicato ... anche per portare a DX e SX l'asse Z ti conviene tenere la configurazione del progetto ...... io le ho come indichi tu ma sono delle tonde poggiate se avessi dei binari li avrei già  cambiati e messi come il tuo progetto .......... ma sono mie considerazioni da prendere con le "pinze"
