Messaggio
da SuperAlfio » venerdì 9 settembre 2011, 21:16
credo sia riferito alla posizione delle spine. Cioè, mettiamo che si debba intestare la piastra su cui si muove l'asse Y, per collegarla alle spalle, se ad esempio le intestature sui 2 lati della piastra avessero 5 centesimi di disallineamento, alla fine la struttura non si monterebbe correttamente, o anche se fossero 2 spine sullo stesso lato, con il minimo errore si avrebbe l'effetto che una "tira" e quindi non si riuscirebbe comunque a montare la struttura in modo da collegare bene tutti gli elementi. Non riesco ad esprimere meglio di così il concetto, se non ci si capisce niente con quello che ho detto o se non è corretto chiedo venia!
Comunque, se 5 centesimi sono già troppi, non ci provo per niente a pensare di fare un sistema da montare sulla mia macchina... La LVL sarà sicuramente molto precisa, ma la mia è una ciofeca, quindi mi dedicherò a fare qualcosa di specifico!
Amore, HO UN RITARDO..!
Non preoccuparti cara, l'avevo capito appena ti ho conosciuta...
