Ciao Dr.Morph,
se ti soffermi sul dettaglio della pausa rischi di perdere il senso del tutto. La pausa puoi farla lunga anche un ora con un comando come: "G4 P3600" (3600 secondi = 1 ora. Da verificare se il comando e' scritto in modo corretto!!). Dopo la pausa la macchina si portera' nella posizione successiva.
Giusto per aiutarti a entrare nell'ottica: nelle CNC "casalinghe" si hanno fino a 5 assi interpolati (a questi livelli il termine "casalinghe" e' sicuramente riduttivo!).
Questo significa che tutti e 5 gli assi si muovono all'unisono e raggiungono tutti assieme il punto prestabilito con accelerazioni, velocita e decelerazioni impostate.
In una lavorazione a 3 dimensioni, la traiettoria non viene calcolata a mano dall'operatore. Si parte da un disegno e si passa al percorso macchina (quasi) in automatico.
Nel passaggio intermedio si assegnano strategie di lavorazione (pause, refrigerante, e tutto quello che puo' servire) che tu potresti uare per adattarle al tuo scopo.
Non vorrei semplificare troppo la cosa ma tu non ti scontri con le forze in gioco nella lavorazione ordinaria del materiale. L'asportazione comporta un maggior dispendio di energia per mantenere/correggere le traiettorie che la macchina deve eseguire.
Potresti simulare in un CAD il percorso che la macchina fotografica deve fare e passarlo al CAM che lo trasformera' in percorso utensile (il tuo utensile e' la macchina fotografica).
Sicuramente dovrai farti un minimo di cultura su CAD, CAM e Gcode. Magari hai gia' del personale attorno che conosce queste cose (se sapete fare animazioni grafiche con programmi di rendering... i CAD attuali non dovrebbero esser un grosso problema).
Di gratuito trovi i software che gestiscono la macchina. MACH3 su Windows e EMC2 su Linux sono forse i due piu' blasonati. Ne trovi molti altri. Alcuni usano anche il vecchio, caro DOS.
Nel campo dei CAM mi viene in mente CamBam. Sono certo che una ricerca sul forum ti suggerira' altri nomi.
Mauro
P.S. giusto per rendere l'idea di cosa potresti fare:
http://www.youtube.com/watch?v=1JcvCZFG ... re=related
