Velocità di taglio punta inserti iscar
nicfg
Messaggio da nicfg » martedì 13 novembre 2007, 14:45
Salve a tutti trovo molto interessante questo sito che da la possibilità  di poter scambiare e condividere esperienze che sono alla base della mia attività  che svolgo da circa 8 anni come adetto all attrezzamento e programmazione di torni e centri di lavoro a CNC.
Purtroppo la mia esperienza non mi da modo di risolvere un problema che mi perseguita da alcuni giorni. Vi spiego
Uso una punta ad inserti della iscar diam. 24 e un altra sempre iscar diam. 20.5 le uso per forare su di un tornio Biglia a cnc con caricatore automatico lungo tre metri il materiale a cui mi riferisco
e FE37 (esagono da 30mm barra 3 metri )le profondità  di foratura sono 21 mm per la 24
e 15 mm per la 20.5 i parametri di taglio sono S 2500 F0.06 per entrambe le punte.
NON MI RIESCO A SPIEGARE PERCHE entrabe gli "inserti centrali" dopo circa un 100 pezzi presentano delle belle scheggiature al centro dell inserto, ho provato ad eliminare la foratura ad intermittena di 1mm a variare le VT ma purtroppo e semre presente una brutta vibrazione .
Ringrazio chiuncue possa darmi qualche suggerimento.
avc1959
Messaggio da avc1959 » martedì 13 novembre 2007, 15:03
il tuo problema puo' dipendere da uno non esatta centratura della torretta
se stai eseguendo dei prefori puoi lavorare cosi'
inanzitutto 2380giri per la 24 e 2800 per la 20.5
poi fai il programma cosi'
G0X.5Z1.5
G1Z-2F.04
X0Z-21F0.8
l'entrata conica ti permette di non far tallonare la punta anche se il tornio non e' perfettamente in asse
se poi vuoi altri bei consigli paga una bella cena a tutti quelli del forum
la foratura a intermittenza(come la chiami tu) lasciala perdere con le punte a inserti
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » martedì 13 novembre 2007, 15:19
Mitico AVC :D
AVC è come la Nutella se non ci fosse bisognerebbe inventarlo......
nicfg
proverò subito a fare quello che mi consigli Grazie Mille !!
Messaggio da nicfg » martedì 13 novembre 2007, 15:22
avc1959 ha scritto:il tuo problema puo' dipendere da uno non esatta centratura della torretta
G0X.5Z1.5
G1Z-2F.04
X0Z-21F0.8
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 13 novembre 2007, 15:30
AVC devi leggere il titolo della risposta ...
... :D ...
Nicfg la risposta scrivila dentro il riquadro se no nessuno capisce ... l'oggetto lo usi per intitolare il topico ... :wink: ...
avc1959
Messaggio da avc1959 » martedì 13 novembre 2007, 15:35
non sono ancora rinco a tal punto :lol: :lol: :lol: :lol:
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 13 novembre 2007, 15:45
Su questo non metterei la mia mano sul fuoco .... :lol: ... :lol: ... :lol: ...
... scherzo ... ah ...per la cena mi piace il pesce ... 8) ...
Schaublin 110
Re: Velocità di taglio punta inserti iscar
Messaggio da Schaublin 110 » martedì 13 novembre 2007, 17:18
nicfg ha scritto:Salve a tutti trovo molto interessante questo sito che da la possibilità  di poter scambiare e condividere esperienze che sono alla base della mia attività  che svolgo da circa 8 anni come adetto all attrezzamento e programmazione di torni e centri di lavoro a CNC.
la cosa importante nell'usare le punte ad inserti sono i parametri di taglio.
diametro punta mm. 24 x 3.14 uquale a 75.36 metri per 1000 giri minuto.
" " " " " " 20.5 x 3.14 uguale 64.37 " " "" "" " " " "
quindi leggi i parametri di lavorazione dei materiali del costruttore iscar.
cosa importante mai forare a x zero perchè la punta se la torretta è
in asse con la testa del tornio tende a forare minorato del diametro
nominale della punta.
ti consiglio di forare almeno a X + 0.5.
il problema della scheggiatura degli inserti è dovuto al materiale FE 37
che essendo molto pastoso non da la possibilita al trucciolo di spezzarsi.
quindi sbagli a lavorare col taglio interrotto che penso sia la causa delle
scheggiature .
dovrai fare delle prove più che su i giri sugli avanzamenti di foratura.
ciao. :wink:
avc1959
Messaggio da avc1959 » martedì 13 novembre 2007, 17:29
azz non ci avevo pensato alla velocita' di taglio e nemmeno alla lavorazione scentrata a x.5 pero' sul fatto che non deve andare in step ma in continuo ci avevo azzeccato
vuol dire che comincio a imparare a lavorare e la cosa mi rallegra :? :? :?
avc1959
Messaggio da avc1959 » martedì 13 novembre 2007, 17:35
correzzione
non F0.8 MA F.08 se non hai ancora rotto la punta :( :( :(
Schaublin 110
Messaggio da Schaublin 110 » martedì 13 novembre 2007, 17:48
Iscar punte inserti :? :? :? :?
imbattibile negli inserti per cave canalini :shock: :shock:
punte inserti Mitsubishi :shock: :shock: :shock: :shock:
:wink: :wink:
avc1959
Messaggio da avc1959 » martedì 13 novembre 2007, 18:33
concordo su iscar ma non su mistupisci :lol: :lol:
Dariuzz
Messaggio da Dariuzz » mercoledì 14 novembre 2007, 7:39
Ecco come AVC abbatte la concorrenza... non ci avevo ancora pensato :lol: :lol: 0.8 al posto di 0.08.... oppure ecco perchè è in ritardo di 4 mesi sulle consegne e iscar ride sfregandosi le mani....
(Tanto nella gabbia dei robot ci sono gia.... massimo che puo ancora fare è mettere delle piume sul braccio e solleticarmi per otto ore di seguito).... :?
A proposito di punte... ieri ho incominciato un lavoro di foratura, punta da 13 tradizionale 1500 giri 0,06 avanzamento... ho fatto affilare la punta da un conoscente che è un mago in fatto di punte, vediamo quanti fori fa...
Dario
avc1959
Messaggio da avc1959 » mercoledì 14 novembre 2007, 7:45
marca della punta e tipo di rivestimento
materiale da lavorare
e poi vediamo come sono i parametri
se non specifichi il tutto non posso sapere se vai forte o piano
Dariuzz
Messaggio da Dariuzz » mercoledì 14 novembre 2007, 16:13
Punta tradizionale dormer senza nessun rivestimento.... quelle solite che trovi in utensileria..... stasera ricomincio.... materiale barra filettata di commercio.....
Dario
