Tornio cnc guasto
Tornio cnc guasto
- harry potter
Re: Tornio cnc guasto
ma lo demolisci per rimpiazzarlo o cosa?
fosse mio tempo permettendo mi cercherei i manuali (se non si trovano si "sperimenta" e ci metterei sopra le mani
alla fine può essere un sensore , un cavo, un connettore.. insomma dipende se ti serve ancora o puoi farne a meno
- zeffiro62
ma vuoi demolire la macchina o la vuoi retroffittare ? di che anno è e quanto eventualmente vorresti ricavare ?
ma che errore ti da?o perlomeno ti da un errore?conosco abbastanza bene la macchina visto che ci lavoro...
E' una bella macchina quindi cerchiamo di riavviarla...
La prima cosa è vedere se il mandrino (e il driver) funziona , quindi bisogna isolarlo dal resto della cnc e avviarlo da solo, se è comandato in 0-10v bisogna alimentarlo per conto suo, abilitarlo e dargli una tensione in ingresso, se è comandato in bus di campo si procede in altra maniera..
gli azzi X e Z funzionano?
Cercherò di rispondere a tutte le domande: l'anno esatto di costruzione non lo sò, ma credo che sia dei primi anni 80, quindi se non ha 30 anni poco ci manca! I manuali penso di averli tutti (ovviamente scritti in inglese). Gli assi x e z funzionano, ma funziona anche la torretta e la contropunta. vista l'età non credo sia conveniente retrofittarla. Comunque se riesco a farla ripartire a un costo contenuto bene, altrimenti visto che ho anche problemi di spazio, la demolisco magari smontando quelle parti che sò di poter riutilizzare o eventualmente di vendere. Ciao Raffaele
Presente se serve aiuto.
A proposito avete i manuali dell'azionamento mandrino dell'okuma?
- ultimo80
Ma cmq e' qualcosa di risolvibile, se chiami i tecnici e' meglio che ti fai un leasing e ti prendi un tornio nuovo....ma se hai un po' d'esperienza e gli schemi elettrici ci puoi arrivare alla soluzione, le schede poi si trovano usate ed il gioco e' fatto.
Lavoro tutti i giorni su cnc di 20 anni in su, e tutti i giorni esce fuori un problema nuovo....ma si risolve quasi sempre...
SALUTI
condivido coln ultimo segnalaci gli errori poi andiamo avanti
Intanto vi ringrazio tutti per l'aiuto! Purtroppo ora non sono in officina e quindi non posso rispondere alle vostre domande. Comunque escluderei la possibilità di un fusibile bruciato perchè è stata la prima cosa che mi hanno fatto controllare quelli dell'assistenza okuma. Domani mattina vado in officina e vi aggiorno sul tipo di errore che mi da e controllo se ho il manuale che mi avete chiesto. Ciao Raffaele
- zeffiro62
potrebbe essere anche il cavo motore usurato 30 anni sono tanti
un retrofitting ti va su 40000 eurozzi ed a quel prezzo prendi una macchina fascia medio/bassa ma nuova
Novità !!! Ho acceso il tornio e contrariamente all'ultima volta il mandrino girava Purtroppo i momenti di gioia durano sempre poco!
L'ho lasciato girare per circa 10 minuti dopodichè ha incominciato ad accelerare e decelerare da solo e dava l'impressione che il motore mandrino non fosse alimentato in maniera costante (quindi l'ipotesi di zeffiro potrebbe essere giusta). In MDI ho fermato la rotazione e l'ho riavviata nel senso opposto, per circa 1 minuto è andato bene ma dopo si è presentato il solito problema. Tempo poco si è fermato e mi ha dato il seguente errore: 110 ALLARME - A SDU 1
Credo di avere il manuale dell'azionamento mandrino perchè parla di "spindle servo unit".
Qui però mi serve il vostro aiuto perche conosco poco l'inglese e ancora meno l'elettronica.
Ciao Raffaele
Ciao Raffaele
Purtroppo questo errore non ti lascia molte speranze.
La parte di potenza dell'azionamento è rotta, qualche componente ( transistor,resistori etc) nel riscaldarsi non si comporta a dovere.
Però è risolvibile se conosci un buon elettronico in zona ti controlla i vari componenti di potenza e verifica quelli guasti e te li sostituisce, oppure potresti verificare il costo della riparazione direttamente con la OKUMA.
per una precisazione migliore del problema apri l'armadio elettrico dove si trova l'azionamento e verifica i led che si accendono sulla scheda,
Un altro utente del forum ha avuto il tuo stesso problema prova a contattarlo
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =9&t=37878
