esiste estrattore pinze kress?
Re: esiste estrattore pinze kress?
Comprati un dado per ogni pinza e le lasci sempre montate, io ho fatto così.
Levarle comunque non è complicato, infili il pollice leggermente dentro il dado sopra, l'indice avvolge lapinza sulla parte inferiore, premi in modo che la pinza si deformi un leggermente e ruoti le coda della stessa verso il basso... esce abbastanza comodamente.
ma a me non resta incastrata la pinza nel dado, resta invece incastrata nella parte dove si avvita il dado, quindi faccio fatica a toglierla . consigli?
- oce
- Ale72
PRIMA devi incastrare la pinza nella ghiera e POI devi inserirla nel Kress!
La ghiera all'interno, a contatto della parte anteriore della pinza, ha una lavorazione eccentrica che ti consente di inserire la pinza inclinandola e facendola "scattare" nella ghiera in maniera che quando la pinza è dritta risulta difficile estrarla dalla ghiera stessa.
Se segui questa procedura e la pinza rimane ogni volta nel Kress o si è rovinata la ghiera oppure hai un set di pinze cinesi che non sono costruite a dovere.
Alessandro
- Pedro
grazie per le vostre risposte , anche se ho sempre fatto come voi dite, ma la pinza quando svitavo il dado se ne era gia uscita dal dado rimanendo incastrata su. Riprovo e vi faccio sapere , intanto grazie per il vostro aiuto.
ps le pinze le ho comprate con il kress in germania.
- Pedro
"di nuovo grazie a tutti. In effetti il suggerimento di Garkoll ha un senso ma anche così a volte andava e a volte no. Forse ho risolto semplicemente, senza forzare ne piegare ma allargando di un infinitesimo le ganasce delle pinze (da smontate) con un cono pressandolo a mano senza forzare ne battere. Questa semplice cosa ora fa in modo che le pinze che non venivano via ora sono di un infinitesimo più larghe, a riposo, quel tanto da farle rimanere bloccate nel dado.....forse tolleranze costruttive chissà . Beh, forse può servirte ad altri"
anche a me le pinze non rimanevano nel dado e alcune ho dovuto un pochino allargarle
