Problema motore
- stefano830_1
Re: Problema motore
Re: Problema motore
forse ho scoperto l'arcano...gli step sul motore sono 100...ma la scheda di fiser mi da o 200 o 400...come faccio?
scusatemi ancora....
- stefano830_1
Re: Problema motore
non è la scheda di fiser... la scheda fa quello che tu le dici, mentre fai le prove usa una velocità bassissima e scheda a passo intero, quindi ora sei sicuro dei passi del motore? bene, ora accantona un attimo l'elettronica, prendiamo la meccanica, segna in modo preciso la posizione del pignone sulla cremagliera con un pennarello fino e fai un giro di pignone a mano completo, risegna la posizione sulla cremagliera, ora con un calibro misura la distanza sulla cremagliera tra i due segni che hai fatto, quanto misura?
Re: Problema motore
si,staccando il motore e dando 1 fa' un giro completo,quindi è un 200 step?
Re: Problema motore
dando uno la distanza è 39 mm
- vdeste
Re: Problema motore
39 mm preciso ? sicuro ? per 20 denti di pignone fa un passo strano di 1,95. Se la misura è confermata, - 5,12820- questo è il valore si step per mm a passo intero.
Re: Problema motore
niente,con quei 5,12820 ho sempre dello scarto...
- stefano830_1
Re: Problema motore
poi i 39mm da dove escono? hai fatto la misura che ti ho chiesto dello spostamento facendo un giro completo del pignone? sei tu davanti la macchina, non noi, spiega bene i vari passaggi che fai le misure, elencale bene in successione o non esci ne tu ne noi... ciao
Re: Problema motore
si si ho segnato con un pennarello un dente del motore come riferimento e l'ho riportato sulla macchina come punto zero di partenza,ho segnato la cremagliera,giro il motore a mano facendo il giro completo e tra segno iniziale e segno del giro,ho misurato 39 mm...
- stefano830_1
Re: Problema motore
allora 39 mm di spostamento ad ogni giro di pignone, quindi 39mm/360° ottieni uno spostamento di 0.1083mm ad ogni grado di rotazione del pignone, per fare 1mm di spostamento dell'asse 1/0.1083 abbiamo che servono 9.233610... etc° al pignone, dividiamo questi gradi di spostamento per i gradi di un singolo passo del nostro motore, 360°/200 passi=1.8° ogni singolo passo del nostro motore, otteniamo come risultato 5.1297835...etc passi per avere 1mm di spostamento dell'asse, questo lo metti su mach alla voce step per, il tutto è valido per l'elettronica settata a passo intero, a mezzo passo invece è 10.259567...etc dovrebbe venirti giusto se hai dato i dati giusti, ossia 200 passi per un giro completo del motore e soprattutto 39mm di spostamento per un giro completo di pignone... se i dati si discostano di poco magari per errori di misura hai modo di farti conti da solo, mi sembra di aver scritto tutto, ciao
- vdeste
Re: Problema motore
Ben 0.0015
step (ma quanto fa in mm ? la mia calcolatrice non ci arriva...) di differenza tra i nostri calcoli...... sarà questo lo scarto di cui parla Ezio
- stefano830_1
Re: Problema motore
Re: Problema motore
Ciao,finalmente ho risolto,VI RINGRAZIO,CE NE FOSSE GENTE COSI...vi rubo ancora un minuot...so che con mach3 si puo' spianare il piano di lavoro per renderlo parallelo all'asse Z,ne sapete qualcosa? procedure etc?
Paolo
Paolo
Re: Problema motore
Nessuno sa aiutarmi?.....grazie
- vdeste
Re: Problema motore
Nei wizard di Mach3 ce ne dovrebbe essere uno adatto. Personalmente i wizard non sono mai riuscito a capirli, quindi non li uso, ma ho preparato un file con cam. La spianatura comunque è semplice, si tratta di editare poche righe con il notepad, incrementando ogni passata del 40% del diametro fresa e tenendo Z costante alla stessa altezza, diniamo 5/10 in meno del punto più basso del piano. Se proprio non riesci posta le dimensioni del piano, e qualche informazione tipo gli assi X e Y come li intendi, se il piano è lavorabile tutto dalla fresa o è maggiore dell'area lavorabile ( quindi ti resta una cornice non spianata intorno), che fresa puoi usare, che materiale è il piano ecc ecc.
