un parere su tornio usato
- zeffiro62
Re: un parere su tornio usato
generica come domanda, la risposta è quello nelle migliori condizioni che come anno di produzione sembrerebbe il terzo visto che non citi i prezzi delle 3 macchine ne le dimensioni dei pezzi che andrai a fare
con gli ukuma difficile prendere cantonate per via del modello...son tutti buoni.
io ho un Lb15 dell 85 circa, mio da circa 9 anni, rotture ZERO, solo quelle per consumo. (cuscinetti)
3 anni fa ho preso un Lb25, idem...
guardati le dimensioni di lavoro.
forse l'unico punto, dedica attenzione all'elettronica, ricambi per modelli molto vecchi non li trovi. tipo gli azionamenti X e Y se si guastano e non riesci a riparare le schede tue, te le sostituiscono con modelli piu recenti, ma cambiano tutto il pacco.
su un Lb 15 sei sui 5/6000 € solo di 4 schede.
per il resto son macchine immortali vai sereno
sul mio di circa 27 anni (!!!!
!!!!) mi sbaglia solo di 1 centesimo da caldo a freddo sul diametro esterno.
- zeffiro62
secondo me da un rivenditore di MU non ti bastano per l'okuma
Scusa se ti chiedo, ma che lavori ci fai dopo?
Cioè prendere un okuma per fare parti di cancello è come andar a fare il muratore con la spider...
Che non ti sia più utile un parallelo di grosse dimensioni...
Lb15 di solito è piccolino, se già adesso hai pezzi lunghi tipo io con lb25 corsa utile 1100mm, passaggio barra da 90, riesco a lavorare dei tubi d.90 lung 3/4 mt...
Un lb15 esempio ha passaggio barra piccolo, 60 mm se ti va bene
