Fresa per coda di rondine 60°
Wooden Clocks
rp
Messaggio da rp » giovedì 25 gennaio 2007, 21:15
ciao , anche io confermo la raschiettatura è molto meglio. armati di raschietto-bluetto-e di una buona pasta lavamani. ricordati che raschiettare è un' arte :D
Bit79
Messaggio da Bit79 » giovedì 25 gennaio 2007, 22:40
Come funziona la raschettatura?
grazioli
Messaggio da grazioli » giovedì 25 gennaio 2007, 23:55
Ribadisco il "perchè" del mio lavoro: la raschiettatura c'è già , ma eccessiva sia in profondità  che in quantità  (non so se mi spiego). So benissimo i vantaggi e la funzionalità  per la quale viene effettuata, ma ho notato principalmente che ci sono zone con maggior attrito rispetto ad altre (quando fai scorrere l'asse interessato spingendolo a mano. La tavola ad esempio) e per curiosità  ho evidenziato con blu di prussia le zone di contatto. Più che zone, sono piccoli punti molto radi che mi fanno pensare che effettivamente la raschiettatura è stata fatta troppo fitta. Beninteso: non è che la farò sparire del tutto, ma voglio solamente ricreare un pò di quel piano che c'era precedentemente la raschiettatura. Altrimenti sono convinto che in breve tempo, considerata l'effettiva superficie attualmente a contatto tra parte mobile e fissa (punti evidenziati dal blu di prussia), mi vedrei costretto a continue registrazioni del lardone ed avrei delle guide non più perfette in quanto questo "veloce" consumo/adattamento avverrebbe solamente nelle zone di maggior spostamento degli assi.
maximus051172
Messaggio da maximus051172 » venerdì 26 gennaio 2007, 12:55
allora il tuo metodo va bene per la "sgrossatura" e poi finisci di raschietto e vedrai che sara' precisa per lungo tempo.
Maxcnc
registered Linux user number 458244
http://counter.li.org/
ranatan
Messaggio da ranatan » venerdì 26 gennaio 2007, 15:25
Si chiama lappatura.
maximus051172
Messaggio da maximus051172 » sabato 27 gennaio 2007, 21:54
la lappatura e' un procedimento eseguito con mole in pietra molto fine ed olio e serve a rendere speculare le superfici precedentemente rettificate un esempio sono le piste dei cuscinetti dove ruotano le sfere,
la raschiettatura invece e' una "graffiatura" con asportazione di truciolo
Maxcnc
grazioli
Messaggio da grazioli » venerdì 9 febbraio 2007, 23:48
Accidenti :angryfire: !!! Le cose vanno per le lunghe. Solo dopo aver brasato tutte le placchette mi sono accorto (in fase di affilatura) di aver sbagliato la divisione delle 4 sedi (dalla foto si vede). Quindi ho dovuto "scollare" nuovamente il metallo duro e quest'altra settimana abbassarò il piano di appoggio delle 3 sedi sbagliate alla quota giusta. Mi devo essere sbagliato nell'azzerare il nonio della fresa dopo aver eseguito la prima sede (l'unica giusta).
La brasatura non è così facile, soprattutto perchè non ho trovato il prodotto della Castolin che mi serviva. Ho adoperato una bacchetta rivestita di disossidante (sigla 181F a 8.50 euro l'una!!!!) che è indicata per questi lavori, ma avrei preferito trovare il "laminato" della castolin cioè è un foglio di 0.4mm di spessore anch'esso rivestito di disossidante che si può interporre tra corpo bareno e placchetta quando è ancora tutto freddo!! Concorderete quindi che sarebbe stato più pratico.
ranatan
Messaggio da ranatan » sabato 10 febbraio 2007, 1:34
Guarda, proprio l'altro ieri mi sei venuto in mente tu e la tua fresa, e dato che utilizzo frese delle balle per fare i soliti smussi a 45° ho pensato di sfruttare un pacco di inserti molto robusti e crearmi il corpo fresa apposta.
Comunque , se fossi in te prima di fresare i piani con una fresa a coda di rondine ti consiglierei di metterci del blu di prussia con un pennellino(quanto basta) e provare a fare chiusura con i piani di scorrimento valutando dopo se nn ti conviene dare una bella passata con pietra d'india a mano.....alcune volte fa' miracoli :wink:
grazioli
Messaggio da grazioli » sabato 10 febbraio 2007, 10:51
La prova col blu di prussia l'ho già  fatta e le zone di contatto sono limitate a qualche punto distate 8/10 mm l'uno dall'altro. Come fare poi a passare la pietra?? soprattutto nella zona prossima lo spigolo??
ranatan
Messaggio da ranatan » sabato 10 febbraio 2007, 12:34
Ci sono una miriade di pietre con forme svariate. Io per esempio sono uno stampista e ne devo usare di molti tipi in base alle varie necessita'; per esempio queste tre che ti posto sono alcune che ho tra le mani , ma per arrivare in alcuni punti nascosti esistono delle bacchette larghe circa 1cm e spesse 1mm di colore azzurro che hanno una grana molto fine e utili nei posti impossibili da raggiungere tradizionalmente(anche molto profondi)....pensa che queste bacchette io le monto direttamente sul Diprofil(cioe' il dremmel da professionisti)con un dispositivo che al posto di fare ruotare l'utensile fa' andare avanti e indietro di qualche mm in maniera velocissima.....quasi come una vibrazione. Ripeto, secondo me è molto meglio fare una ripresa nei punti giusti segnati con il blu in maniera certosina a mano che passare la fresa.
grazioli
Messaggio da grazioli » sabato 17 febbraio 2007, 0:03
Ripartendo praticamente dall'inizio, sono riuscito nell'impresa. Per ora il bareno è pronto, appena posso lo testo!! Spero solamente che lavori bene e soprattutto rimangano attaccate le placchette che ho brasato.
fabiodronero
Messaggio da fabiodronero » sabato 17 febbraio 2007, 0:08
Ti faccio i miei complimenti per come hai realizzato l'utensile.
Davvero ottimo!
...mi piacerebbe avere una fresa a coda di rondine cosi', purtroppo in italia sono carissime anche solo quelle in HSS, figuriamoci quelle a placchette.
...tuttavia continuo a non condividere il lavoro che vuoi fare alla fresatrice!!
grazioli
Messaggio da grazioli » sabato 17 febbraio 2007, 0:09
Ironia della sorte: qualche giorno fa, per provare a chiedere consigli sulla brasatura, ho rifatto una ricerca di utensilieri produttori di saldobrasati. Risultati?? Consigli sulla brasatura: nessuno, in compenso ho scoperto (a malincuore) che un utensiliere ha nel proprio catalogo delle frese di questa forma, con queste dimensioni, in metallo duro saldobrasato e in più con 8 taglienti!!!! ](*,) ](*,) . Spero comunque che tutto il lavoro fatto produca i risultati che mi aspetto, così avrò la magra consolazione di avere risparmiato qualcosina e essermi fatto tutto da solo!!
ranatan
Messaggio da ranatan » sabato 17 febbraio 2007, 0:14
Grazioli.....vanne fiero !!!
anche se sei ben cosciente che potevi a conti fatti acquistare un utensile (magari anche usato da un affilatore) il piacere di costruirsi da soli gli utensili è impagabile ........
Unico appunto: mi sembra che ci sia poco materiale nell'eventualita' di rirettificare le placche saldo brasate;nn è che ti sei tenuto troppo dentro?
grazioli
Messaggio da grazioli » sabato 17 febbraio 2007, 0:27
I saldobrasati anche di fabbrica sono così (vicinanza placchetta/corpo utensile) per diminuire al massimo la parte di metallo duro sottoposta a flessione. Comunque, se il metallo duro è della qualità  adatta al materiale da lavorare e si adoperano parametri di taglio adeguati, la riaffilatura ha tempi molto lunghi e quando viene fatta è sufficiente asportare qualche centesimo per ripristinare il tagliente come in origine. Tenuto conto di ciò, considerato l'uso che ne devo fare (dare una pelatina di qualche decimo alle guide della mia T044), se non ci sono problemi più grossi (distacco delle placchette o scheggiature) l'affilatura di questa fresa non penso avverrà  mai più!! Quando mai la adoprerò così tanto da consumare i taglienti??? :lol: :lol:
Torna a “Lavori”
